NGM
Teamcenter + NX CAM. Round two. Связь операций и инструмента.
И снова здравствуйте.
Вопрос простой - как можно получить информацию о связи операции обработки (MENCToolActivity) и применяемого в ней режущего инструмента?
Только по номеру инструмента? Неужели более элегантного способа нет? В NX все отношения прекрасно отображаются на вкладке "Вид инструмента", в навигаторе Teamcenter операции в одной песочнице, инструмент - в другой.
Share this post
инструмент не в TC
я ведь не ошибаюсь?
Share this post
0_o
MENCTool
Share this post
0_o
MENCTool
Ну просто симптоматика когда инструмент на ФС остался
Запустите Планировщик процесса изготовления, откройте закладку Консоль, чего в неё валится?
Share this post
      это при условии, что угл. скорость линейно со временем увеличивается, ну или если угл. ускорение = const.. ещё и без учёта трения, которая может также от скорости зависеть   а это мощность уже на установившемся режиме, при постоянной w.   тогда и момент уменьшится получается))
    • karachun
      Тпру... Какие 5 МДж? Е=(I*w^2)/2 = (11,858 * 12.57^2)/2 = 935 Дж. Угловая скорость должна быть в радианах в секунду!
    • Chaturanga
      Нашел информацию по ошибке, которую выдает стойка при попытке загрузить эту программу.  Р231 NO N-NUMBER Номер последовательности был обнаружен во время доступа к подпрограмме и возвращен подпрограммой, или не был установлен номер последовательности команды GOTO.
    • Марсель
      Снимите вопрос. Там по тексту про трубу прецизионную разговор был. У меня стереотип сложился. Потом полосы рассмотрел. Спецификацию прикладывайте!
    • Serval
      Наверное если тебе выделяют несколько лямов на импортозамещающий САПР и твои закупки под контролем, то ты сто раз подумаешь надо ли связываться с утилитами или купить настоящий российский PLM а ля Аскон:). А частникам за свои деньги можно как угодно развлекаться, хоть PLM на утилитах, хоть на драйверах)
    • chatjokey
    • Мешковина
      Всем доброго времени! Необходима помощь с твердотельными телами выдернутыми из производства прессформы: когда создаю производство и выдергиваю от туда твердотельные модели, хотелось бы чтобы эти модели имели параметры такие же как и прописаны в шаблоне на твердотельную деталь(когда её просто создаёшь), возможно ли это сделать?
    • ЖЭК
      @Sergei Извлечение знаков должно происходить когда изделие находится в формообразующих, или хотя бы, в одной из них, что бы изделие не деформировало, знак будет плотно охвачен отлитым изделием.
    • ak762
      про сталь 45 чего то непонятно
      тут вроде для столовых приборов в таблицах  фигурирует https://www.metmk.com.ua/5_pal.html
    • chatjokey
