Kykypy3o
Требуются поясенения по CLDATA
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Требуются пояснения некоторых пунктов CLDATA.
8 [902] Зона/ Зона 3 ;
8 [405] Оси поворота/  0.000000  1.000000  0.000000
		    -1.000000  0.000000  -0.000000
		    -0.000000  -0.000000  1.000000
		    315.000000  330.000000  -0.000000 ;
По этому куску два вопроса. Первый вопрос: Команды [902] и [405] каким-то образом связаны? Если связаны, то как?
Второй: 4 группы по три числа с точкой и знаком, что это? Очень желательно по позициям.
8 [40] Поворот/ Абсолютный Ось A <10.000000 Ось B <20.000000
         Ось C <30.000000;
Следом за предыдущими строками система сгенерировала эту строку. смысл в общем и целом понятен, не я сно как эта строка соотносится с предыдущей.
8 [10123] Трансформ объекта/  0.960824  -0.019058  0.276503
		 0.277159  0.066068  -0.958550
		 -0.000000  0.997633  0.068762
		 142.920015  76.544529  -0.000000 ;
Хотеось бы так же по пунктам, по каждому числу получить поясниения, что это и каков физический смысл?
2 [182] Идти в Точку/ 17.1109   -37.1795   26.1577   0.085393   -0.652412   0.753039;
В этой строке есть вопросы по трём последним числам. Первые понятно координаты инструмента, а эти три - какие-то углы, углы чего к чему? Углы направления вектора нормали к поверхности в точке с координатами из первой тройки чисел? Относительно каких осей какой системы координат?
Если ответы есть в доках, то прошу гуру сильно не топтать ногами , а просто ткнуть носом в ссыль или указать номер страницы в доке.
Очень важен физический, не абстрактный смысл этих значений :) чтобы понимать вообще что он (процессор Адема) считает.
Спасибо, в любом случае.
Share this post
а вы, товарищ, с к какой целью интересуетесь, позвольте уточнить?? ;)
Ответ на все эти вопросы можно получить в процессе обучения работе в модуле ADEM GPP. И пригодиться могут эти знания только в том, случае, если вы собираетесь писать и править постпроцессоры.
Во всех остальных случаях - данные которые вы можете видеть в CLData будут для вас абсолютно бесполезными или даже вредными!!
Рекомендую заглянуть в хелп, раздел по ЖПП, а именно:
- Основные положения - системы координат
- Основные команды и функции - работа с трансформами
- Приложения - Структура основных транслируемых команд - Структура команды трансформ (код 10123) и т.п.
касаемо смысла цифр: первые три - координаты по линейным осям, следующие три  - компоненты вектора по соответствующим осям. Мартицы содержат в первых трёх строках компонеты вектора по соответствующим осям для каждой из осей поворачиваемой СК. Последняя строка - координаты нолевой точки поворачиваемой СК
Share this post
Доброго времени суток!!! Не хочу начинать новую тему, вопрос: как можно увеличить количество символов в названии программ, которая заносится вначале УП? В ADEM 7.1 заложено 8 знаков, CLDATA выводит гораздо больше, не пробовал сколько, а в программе - только первые 8 символов :sad: . Заранее всем благодарен, может кто-то сталкивался с этим?
Share this post
Если системная переменная не устраивает по числу символов, то можно использовать значение FR[3] в обработчике 1 алгоритма. Там должно быть полное имя программы.
Share this post
Большущее СПАСИБО!!!
Share this post
Привет. Документация есть где-то на генератор поста для ADEM? Доп. лицензия на это какая-то требуется?
Share this post
2 часа назад, s_liam сказал:
Привет. Документация по GPP есть в составе всей прочей документации по ADEM, см.хелп. Отдельный код защиты для модуля GPP может быть прописан и для локального и для сетевого ключа и для программной защиты - обращайтесь по месту приобретения системы.
Share this post
Про код защиты. Если я хочу сам написать постпроцессор, для этого все равно требуется приобретение этого ключа?
Share this post
Получается так. Для модуля GPP требуется код защиты, ибо без него постпроцессор не отредактируешь, соответственно не напишешь.
1 person likes this
Share this post
код защиты на модуль ADEM GPP нужен для того, чтобы писать и редактировать постпроцессоры.
Если вы берёте готовый постпроцессор (покупаете/находите/сам материализуется), то можете получать УП на соответствующие виды обработки (на которые у вас есть коды защиты), а сам постпроцессор при этом не трогается и не правится, соответственно и код защиты на GPP не нужен.
1 person likes this
Share this post
В 16.04.2018 в 19:17, contora сказал:
В 17.04.2018 в 14:09, And86 сказал:
Спасибо за ответы!
Share this post
    • Tad
      Для оценки зазора не страшно. Надо только регулярно контролировать зазор щупами, чтобы ножи не соприкасались. Опустить нож на большом зазоре, измерить его. Если уже наблюдается большое отклонение от таблицы, можно сразу корректировать максимальный зазор. Потом потихоньку приближать нож, контролируя зазор щупами и измерить минимальный зазор. Конечно, всегда есть опасность повредить ножи, не имея опыта таких операций. Но научить этому заочно, как вы понимаете, не представляется возможным.
    • slastin
      Здравствуйте. При первом запуске ошибка, зашел в меню Tools-References, как понять какие библиотеки подключать?
    • Kir95
      С таблицей исполнений не подскажу ( А в солидовской спецификации можно показать разные размеры для исполнений.  Для этого создать сборку с нужной деталью, сделать линейный массив детали по количеству исполнений, активировать все конфигурации и скрыть все детали, кроме той, которая будет на чертеже. В чертёж детали добавить вид со сборкой, к этому виду вставить спецификацию. Выбрать тип спецификации-смещённый. В столбце спецификации выбрать тип и нужные свойства - хоть размер 3д рамки для списка вырезов, хоть массу из свойств файла. Будет таблица с деталями и списками вырезов, строки с деталями выделить и ПКМ - Скрыть выделенное.
    • don108
    • frei
      мне нужен тот который по ссылке: Hide
    • soklakov
    • Ovsyannikov_Sergey
    • Plumber
      В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим: При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо. Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
    • Мастеровой
      Да бывал я в Питере( не выражаюсь ) , на концертах Ленинградского Рок-клуба в 1985-1986-х годах . И Цоя живого видел . И с Курёхиным  коньяк ( за свой счёт ) пил . И учился там многому долго ...
    • SAPRonOff
      а должна быть разница?
