Фрезерный станок с токарной функцией
Kadivas
Подскажите, пожалуйста, как программировать в ESPRIT фрезерные станки с токарной функцией? Например: Ibarmia ZVH 45 Multiprocess. Оси Х,Y,Z, поворотная голова B и поворотный стол С для точения. Esprit ругается и не создает операцию. Выбираешь токарный модуль-вместо моего фрезерного станка появляются настройки токарного станка. Как быть в такой ситуации?
И может у кого-нибудь есть пост с похожей кинематикой станка?
Любой станок с токарной функцией для использования этой самой функции должен быть описан как токарный.
Как пример у DP есть модели Okuma серии MU - они сделаны и в токарном, и во фрезерном варианте.
Потому что у серии MU есть фрезер с токарной функцией. Стол может вращаться на 1000 об.мин.
При создании такого проекта мне изначально нужно выбирать токарный модуль?
Да, надо сразу выбирать токарный режим - иначе установки станка будут фрезерными и в токарном режиме не запустятся.
Изменено пользователем Фолко
Скажите, пожалуйста, можно ли убрать при визуализации токарный шпиндель и револьвер?
Можно. При визуализации, используя панель, отключите отображение соответственно.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
