Как на чертеже прописать изготовление резьбы на нижнем пределе?
Коллеги, подскажите - как на чертеже грамотно (но не слишком заморачиваясь) прописать требования по изготовлению наружной резьбы на нижнем пределе поля допуска? Например резьба изготавливается по классу точности 6g, но мне нужно конкретизировать, что в пределах этого класса точности она должна быть выполнена ближе к нижней границе. Если проще - то хочу, чтобы наружный диаметр резьбы М4 был 3,9мм.
Напрашивается забить в ТТ что-то типа такого "резьбу М4-6g выполнить на нижнем пределе класса точности", но что-то меня смущает :)
Классами точности тоже особо не поиграешь - поле допуска-то никуда не денется, ну и рисовать свою резьбу тоже не очень-то охота...
Изменено пользователем djrandom
Можно стандартную резьбу нарезать, а потом шпильку вогнать в размер 3,9 мм. Если она получилась больше. Почему бы и нет?
И резьба стандартная и размер нужный получен.
Изменено пользователем brigval
Если вопрос только в наружном диаметре, то ставится двойной допуск (см., например, Анурьева). Если нужно зажать средний диаметр, то тут только менять поле и класс допуска, более никак.
...Например резьба изготавливается по классу точности 6g, но мне нужно конкретизировать, что в пределах этого класса точности она должна быть выполнена ближе к нижней границе. Если проще - то хочу, чтобы наружный диаметр резьбы М4 был 3,9мм.....
Такие ситуации возникают у начинающих конструкторов. Нужно просто подкорректировать конструкцию узла. Посадка диаметра, через который проходит резьба М4, должна быть "Н".
Тонко подтроллил насчет начинающих, ага...
Если бы была возможность - конечно подкорректировали, но низзя - отверстие под винт Ф4мм с допуском по h11
Тонко подтроллил насчет начинающих, ага... Если бы была возможность - конечно подкорректировали, но низзя - отверстие под винт Ф4мм с допуском по h11
Это не троллинг, а констатация факта.
У нормального конструктора отверстие должно иметь допуск по Н11.
Не понял про шпильку - как это "вогнать" ?
Хотелось бы всю резьбу делать на минимуме. Но вот незадача - что-то я не могу подобрать такое поле, по которому бы наружный диаметр резьбы был 3,9мм. Т.е. если я даже и подберу такой класс, то кто помешает производству изготовить резьбу опять же либо на самом верхнем, либо на самом нижнем пределе? :)
Проточить до диам. 3,9 мм с допуском h11, например (обеспечить гарантированное вхождение в отв.).
разрисовать профиль резьбы с необходимыми допусками.
не.. а куда девать заусенцы при вершинах после такой экзекуции?
это я приберег на самый крайний случай
djrandom, согласно ГОСТу (ГОСТ 16093-81), при обозначение указывают два поля допуска - для среднего диаметра и для диаметра выступов резьбы.
Выберете по таблице что Вам больше подходит. Уверяю Ваш вариант (по гарантированному прохождению) там есть
Вы ошибаетесь, такого варианта там нет.
И поля допуска h11 для отверстия просто не предусмотрено в единой системе допусков и посадок......
Обычно в случаях подбора классов пишу так:
Резьбу А выполнить по сопрягаемой детали с осевым зазором  до 0,02 мм.
Маркировать одним порядковым номером и применять совместно.
А если вам банально нужен внешний диаметр, то обрежьте резьбу в модели на нужны размер и проставьте ваши 3,9 на чертеже, вместе с размером резьбы. Если уж очень нужно конечно...
Нарежут вам резьбу М4 и по цилиндру 3,9.
Изменено пользователем Ruslan
Вы ошибаетесь, такого варианта там нет. И поля допуска h11 для отверстия просто не предусмотрено в единой системе допусков и посадок......
а при чем тут h11? По таблицам подбирается нужный зазор (вопрос изначально был по гарантированному зазору) - вот и все
Но если вы имеете ввиду, как обозначить, если хочется что-то другое, то можно просто по диаметру резьбы проставить размер с допуском или с указанием конкретных отклонений. Тогда в обозначении резьбы указывать только одно поле допуска, оно будет для среднего диаметра.
Хотя, как пример, для шага 0,7 гарантированный зазор равен 56 мкм (допуск e). А если учесть распределение Гауса и допуск Td=140 мкм (по 6 класссу точности) то уже размер и переваливает (в меньшую сторону) за 3,9 мм
Поправте, если я где-то ошибся
Изменено пользователем clavr
а при чем тут h11? По таблицам подбирается нужный зазор (вопрос изначально был по гарантированному зазору) - вот и все.....
Поправьте, если я где-то ошибся
Автор написал, что отверстие (через которое нужно гарантировано протащить резьбу М4) имеет допуск h11. Вот и всё.
Даже если принять (принудительно назначить), что отверстие диам. 4 имеет нижний допуск "-0,075" (квалитет h11 для размера 4мм), то не получается подобрать поле допуска для резьбы М4 (для гарантированного прохода резьбы). Для наружнего диаметра резьбы (d) самое большое значение допуска по верху "- 0,060" (для диаметра 4мм и шага 0,8мм).......
Изменено пользователем Атан
все же считаю что отверстие сделано по H11. Иле же там другой допуск.
вариант обозначения уже писал выше (если не нашли, что-то стандартное).
Вариант1:
вариант2:
Можно еще поставить звездочку (или несколько) на обозначении резьбы, а в ТТ написать
3.* Наружный диаметр резьбы выполнить с допуском 4-0,08-0,1
Вариант 3
нарисовать профиль резьбы
Отверстие именно по h11 ....
Сочувствую. Только как может быть то, чего быть не может (не должно)???
Ну, не принято ходить по потолку, не принято писать в кровати (писают в унитазы). И не потому, что это невозможно сделать, а потому, что это очень неудобно (появляются огромные проблемы).......
1 Пройдите еще раз плашкой.
2 Нарезайте резьбу на диам. 3,9 мм. Как ужу посоветовал Ruslan.
3 Используйте резьбу M3 или M3,5... :smile:
Все что рассматриваем - это без покрытия.
