ss_162
Куплю Renishaw OMP40-2 + датчик на стол OTS optical tool setter
Куплю комплект датчиков Renishaw. Пишите на адрес: ss_162@mail.ru
Share this post
    • vladeslav
      Привет всем. Не могу программно слинковать поверхность. Точнее она линкуется, но не все нужные параметры выставляет. Проблема я так понял в передаче самого объекта. Я передаю его с идентификатором FACE 120 {(139.8165633761313, -105.7133294096655,0) EXTRUDE(2)}, а журналирование этого процесса выдаёт HANDLE R-3989. Получаю сам объект я через пользовательский интерфейс. Подскажите, пожалуйста, как получить поверхность с id HANDLE R? Всем добра:)
      Потому что ноль степеней свободы. Задача уже решена. ) А если задать силу, а не перемещение, то будет реакция в опоре. Это разные задачи. Когда мы задаем силу при отрицательной жесткости, то перемещение меняет направление, а когда перемещение, то черный ящик прикладывает силы в другую сторону. А если жесткость равна чистому нулю, то при задании силы черный закрепит эту степень свободы в процессе решении.  А если жесткость равна чистому нулю, и задать перемещение, то мы уже сами закрепили эту степень свободы.
      зачем держать))) можно и "раскрутить" внешними силами
    • Атан
      Чтобы было так, нужно "держать" ось вращения (но никого нет). А при прохождении оси через Ц.М. ось (и тело) стабилизируется в пространстве. Гироскоп....
    • averome
      выше по тексту приводил аргумент почему пришлось учесть пластику Если у тебя есть сомнения, проведи своё "исследование" и докажи СЕБЕ, что ТЫ прав.   lol ииииии?
    • y.pronchenko@ecotera.ru
      Организация на постоянной основе приобретет
      никельсодержащий лом и отходы производства в большом количестве.
      Жаропрочный сплавы с высоким содержанием никеля,
      Марочный лом,
      Нихром,
      Группы ИП,ЭП с содержанием никеля от 30%.
      3Б-5,
      3Б-8,
      3Б-10,
      3Б-11,
      3Б-13,
      3Б-14,
      3Б-18,
      3Б-28,
      3Б-38,
      3Б-55,
      3Б-26.
      Стружка Б26.
      Также принимаем цветной металлолом (медь, Алюминий,бронза, латунь,нержавейка, нихром, свинец, быстрорезы.
      Высокие закупочные цены.
      Качественное обслуживание. Расчет сразу после приемки, различные способы оплаты.
      Приглашаем к сотрудничеству предприятия (снабженцам особые условия). Предприятие: ООО ЭНЕРГОКОТЛООЧИСТКА
      Регион: Челябинская область
      Телефоны: 89299291455
      Web-адрес: www.ecotera.ru
      а почему не через задний проход ? :)    Вообще-то минимум 6   :)
      Презентация материала потенциальному заказчику – один из самых главных моментов, который должен обеспечить заинтересованность и дальнейшее удержание внимания на проекте. Как известно, заказчик зачастую не хочет разбираться с программным обеспечением. Ему нужно иметь возможность смотреть проект в максимально удобной и комфортной среде и получать не только визуальную информацию, но и описание таких параметров, как стоимость, сроки, качество материалов и их применение на тех или иных участках проекта. Задача, которую призвано решить дополнение Revit Live, – быстрое и интуитивно понятное преобразование и дальнейшая подача проекта в режиме интерактивной динамической визуализации. Над созданием проекта для эффектной демонстрации результатов работы организации придется поработать и архитекторам, и конструкторам, и инженерам. Все зависит от того, насколько детально и информационно насыщенным вы хотите представить его заказчику. Общие рекомендации Не [...] View the full article
      Черный ящик жесткую нагрузку боковым смещением пересчитает в силы. И если конструкция потеряет устойчивость и жесткость будет отрицательной, то нагружающие силы будут направлены в другую сторону. И реакции в опорах изменят направление.  Черный ящик через жесткость задает внешние силы.
