Тонкостенные элементы
Здравствуйте. Компас стал выставлять только тонкостенные детали в моделях, без возможности включить твердотелку. Подскажите пожалуйста, в чем дело?
дело в том, что контур в эскизе незамкнут
Друзья, да не смешите. Это невозможно.
Изменено пользователем anlukin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
