Хочу открывать балконную дверь наружу.
Пролог:
Пришло время закончить эпопею с поэтапной установкой пластиковых окон (почему не всё за раз НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!)
Осталось два, одно из них балконный блок, решил сделать дверь открывающуюся наружу- на балкон.(Решение НЕ ОСПАРИВАЕТСЯ, а принимается как данность-  зал проходной- 4 ДВЕРИ!!! :wallbash:).
Развитие сюжета:
Заказывал именно с открыванием наружу- не можете идите лесом.
Одна контора предложила входную группу с удвоенной ценой (относительно стандарта), уже готов был согласиться.
Но тут контора, вставлявшая все предидущие окна, предложила обычную балконную дверь с открыванием наружу, но с уменьшенной ручкой со стороны комнаты, которая только закрывает дверь, без переключения на проветривание. Всё это по стандартному ценнику, плюс постоянный клиент...
Согласился.
Сегодня привезли (вставлять будут послезавтра).
Отверстие под  ручку только с улицы :g:, возможно умельцы- монтажники всё сделают по месту и тогда я рано паникую.
Но есть все основания подозревать, что тётенька, оформлявшая заказ, не совсем в теме, что за ручка и это будет ручка которая вообще ничего не запирает.... :no: И для запирания придётся запирать с балкона, а домой залазить в окно (створку заказал)...
И теперь, для тех кто полностью в теме, главные вопросы:
1. Можно ли просто просверлить три отверстия изнутри и переставить штатную ручку? Нет ли там "бронепластины" для защиты от взлома?
2. Если реализации п.1 препятствует устройство механизма запирания (далее замка), можно ли вынуть часть замка, перевернуть, просверлить соответственно отверстия с противоположной стороны и собрать следовательно зеркально?
3. Если п.1 и 2 препятствуют замки на левую- правую створки зеркально противоположные то купить замок с другой стороны двери и заменить?
4. Есть ли у кого детальные, наглядно понятные, изображения конструкции замка?
Эпилог:
ГУГЛИЛ!!!
Картинок море, но из часа просмотра так и не понял позволяет ли конструкция вставлять ручку с другой стороны.
Ну ты хоть бы используемый в системе профиль написал, а то с телепатией,да еше и в оконном бизнесе тут совсем туго.
Думаю,нет там никаких бронепластин.  И залазить тебе,прально,придется через окно,так как "уменьшенная ручка"-это просто неподвижная накладка, типа крючок пластиковый,чтоб только тянуть.
Перед началом процедуры установки уточнить у мастеров что получится из этих составляющих.
Если получится не то, что заказывал, отменить установку, требовать других комплектующих. Или вообще отказаться от заказа.
в э том то и подозрение.
Отчего и спрашиваю просверлить самому и переставить имеющуюся ручку.
Профиль REHAU BLITZ, а вот фурнитура неизвестно какая, всё заперто, ручки сняты.
Это то понятно, но сильно заморачиваться с перезаказом не хочется, потому и интересуюсь о возможности лёгкого выхода из ситуации.
Ну вроде у меня такая.
И не надо спешить! Недавно по телеку сказали,чтоб долго жить,надо больше двигаться и меньше есть. Так что,узкая форточка и дверь,закрывающаяся только с наружи-самое оно! :biggrin:
Изменено пользователем zloyuri
Прикрепленные изображения
Как это выглядит снаружи я знаю. Что мешает засверлиться слева и переставить туда поворотную ручку?
Очень узкая... чтоб в открытом виде не выступала за подоконник, заказал минимально возможную 500мм- проём ещё уже....
Работники,думаю, делать это не будут.
А сам-пожалста,только придется сначала разобрать. У меня дверь уже собранная была.
Профиль армирован, но сверлится. Штатная ручка может не подойти (узнавал).
Ага, её установщики "ручкой курильщика" называют (сленг).
Вообще обещали поворотную, правда только на 90гр. Но на привезённой двери отверстия с противоположной стороны отсутствуют.
http://www.dves.ru/okna_s_otkrivaniem_naruzu.htmlнаберите "балконные двери с открыванием наружу" вроде есть такие...
Есть ли какие либо подвижные части замка, в каком либо положении попадающие в ось вращения рукоятки с обратной стороны замка? Хрен с ней с ручкой, меня устроит отверстие под ручку-ключ, которая будет просто лежать рядом на подоконнике, а вставляться только для запирания.
И затыкать ваткой дырку чтобы комары не залетали и снег не заносило :)
наберите
в гугле что-то нет.
Читаем первое сообщение
Эпилог: ГУГЛИЛ!!! Картинок море, но из часа просмотра так и не понял позволяет ли конструкция вставлять ручку с другой стороны.
Балкон утеплён и застеклён, но не пакетами, а сдвижным алюминием в одно стекло.
А позвонить ?  :)
Придут вставлять, спрошу и посмотрю, а тема для предвидения непредвиденного. Изменено пользователем Di-mann
Вроде нет, как я понял - закрепить не удастся нормально.
Вот такой вариант прокатит, ибо крепить нечего)
надругался над своей. Не видно,в замке квадрат сквозной или нет. А так,вроде перестановка возможна.
У меня дверь стоит со снятой ручкой, замер пиханием отвёртки показывает, что отвёртка пихается гораздо глубже 1/2 толщины профиля.
Главное чтоб подвижные части замка не перекрывали ось вращения рукоятки с обратной стороны, в каком либо из положений. Изменено пользователем Di-mann
По моему нужна специальная фурнитура. Сейчас это сложные инженерные штуковины. :)
