Визуализация обработки InventorCam 2014
Albero
Начал изучать InventorCam 2014. До этого юзал NX. В NX при симуляции обработки можно выбрать режим, в котором остаточный припуск после обработки обозначается разным цветом, в зависимости от его толщины. Есть ли такая функция в InventorCAM? Спасибо.
ПКМ на переходе, визуализация, затем см. по скрину, оно нет?
Изменено пользователем lnslns
    • esergey
