Работа в Art модуле MasterCam
leonids003
результат очень печальный. качество без комментариев.
7 часов назад, Valerii16 сказал:
Предположим что гравировка._но нужно сделать в Арт модуле.
Гравировка есть в самом Mastercam, а модуль ART обрабатывает так называемую "Art" поверхность (можно сетки типа .STL). (зачем в каждом модуле иметь гравировку?)
скорей всего
20 часов назад, Valerii16 сказал:
3Д гравировка в модуле Art работает с градациями серого, где самый светлый и самый темный отличаются грубиной фрезеровки, которая задается на этапе построения Art  поверхности. Давно это очень делал и в тонкостях не разбирался, прсото портрет одного дядьки на магнии фрезеровал 7 лет назад
Раньше некоторые файлы были в свободном скачивании, например такой  "Sample - Mastercam X5 Art Training Tutorial.pdf " , но сейчас поик в интернете результатов не выдает :(
Такой урок можно почитать, мне его для моей задачи хватило  https://ru.scribd.com/document/81692607/Mastercam-X4-Art-Training-Tutorial
Изменено пользователем ihnetunas
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
