Оптимальны ли траектории?
kirya.tex
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я выбрал траектории и режимы резания?
Особенно интересуют траектории 2. Так как с мелкими фрезами что-то не сложилось.
Материал - медь.
Фрезы твердосплавные, китайские. Но в принципе не плохие.
Файл Mastercam X5.
Наклейка на бок котла - копия.rar
режимы зависят от Вашего станка, инструмента и материала. Тут нужен тестовый вариант
а что именно "не сложилось" с операциями*
Изменено пользователем Jevgenijs
Всем доброго дня.
Материал - медь.
Файл Mastercam X5.
Приветствую! Подбор режимов предлагаю посмотреть в видео ниже.
По траекториям: фрезой d1 лучше не врезаться вертикально в материал - она у вас на 3 врезании сломается. Советую вообще использовать 2D ВСО траектории для дообработки - меньше холостых перемещений. Да и для черновой обдирки тоже. Траекторию настроить таким образом, чтобы обработка начиналась снаружи. Съем фрезой d1 по глубине советую не более 0,6 мм если станок позволяет выдержать рекомендуемые режимы, а шаг в плоскости XY - не более 0,5 мм.
Заметил, что не используете фрезу d2. Геометрия детали позволяет после d3 дообработать фрезой d2-сэкономите время.
6 ч. 40 мин. расчетного времени как-то многовато....
P.S. При назначении режимов для прикидки всегда используйте то, что рекомендует производитель. Не только скорость резания и подачу на зуб, но и съем при соответствующем вылете, как по глубине, так и в горизонтальной плоскости. А там уж и подкорректировать недолго на станке (обычно в меньшую сторону). И да!!! Обязательно при работе с фрезами малого диаметра проверяйте биение патрона в сборе иначе никакие режимы не спасут!!!
Изменено пользователем NikSpb
Всем доброго дня.
Большое спасибо за ответы!
Станок трех-осевой вертикальный, Fanuc Oi MD. Максимальные обороты шпинделя 6000 об/мин.
Сперва пробовал через 2D BCO. Видимо, то что сам компьютер слабый, после фрезы D3 ставил дообработку D2,  программа начинала думать, и в итоге уходил в ошибку (при регенерации грязных операций). Поэтому решил попробовать через траекторию кармана.
Глубину, ширину и режимы резания, только начинаю осваивать. До этого наломал мелких фрез достаточно.
Сам принцип понял так - если обработка 2D BCO, то можно работать по глубине (шаг 0,1 от D инструмента). Если простая обработка, то по глубине 0,1 от D инструмента. за проход. Пробовал ставить 0,1 от D за проход, вышло время обработки 31 час.
Возник такой вопрос - скорость резания Vc как я понял, определяет обороты.  Но станок не всегда может дать такие обороты. Приходится снижать Vc, то есть обороты. Нужно ли так же уменьшать подачу на зуб? В процентном отношении относительно оборотов.
Есть компьютер получше. Но что-то ругается при установке Masterсam. Хочу попробовать переустановить операционную систему. И поработать на нем.
В файле, который прикрепил в первом сообщении, пробовал ставить фрезу D2 в дообработке. В 1 месте получается зарез. Как ни бился, не получилось его убрать. Уходит в том случае, если отключаешь черновые проходы. Но остаются необработанные поверхности.
P.S: Пока решаю вопрос с каталогами, приходится пользоваться стандартной таблицей режимов резания. СПИД вроде хорошая. Биений в патроне тоже не замечал. Патроны заводские.
Спасибо!
Изменено пользователем kirya.tex
На сегодняшний день можно совершенно безвозмездно скачать с различных сайтов производителей инструментов Калькулятор Режимов Резания.
Благодарю за ответ.
Теперь заметил. Если в Mastercam вбить по каталогу Vc и fz и уменьшить обороты, подача на зуб автоматически меняется.
Спасибо.
Всем доброго дня.
Спасибо!
6000 конечно маловато для d1. Vc = 18,8 м/мин. Тут уже будет влиять качество самого инструмента.
Слишком маленький съем - это псевдоперестраховка, т.к. инструмент будет находиться в резании более длительное время, не совершая полезной работы, тем самым больше износ режущей кромки, поэтому съем также должен быть оптимальным, ровно как и режимы vc и fz. Время, время...
Режимы все таки лучше подбирать исходя из данных каталога производителя инструмента, т.к. для разных производителей разброс по режимам ОЧЕНЬ большой. Советские таблицы только как грубый ориентир для импортного инструмента.
Вот у нас японские фрезы стоят только при скорости резания 200-220 м/мин, если ниже, то ломаются.
P.S. Биение патронов рекомендую проверять индикатором.
Например:
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
