 Вскочил вопрос - Можно ли скопировать и сохранить деталь в конечном ее виде из сборки после того как она была доработана в составе с другими деталями ?
При попытке копирования или вытягивания из сборки одной из деталей получаю то же самое , что и было до того как вставил в сборку (( Ни как не соображу как скопировать деталь с изменениями , чтоб можно было создать чертёж с размерами для её изготовления
Заранее благодарен !
деталь доработанная сверху или снизу? сверху многотельная деталь или сборка?
Доработана деталь которая вна верхнем снимке указанная стрелкой . На нижнем исходный вариант . Надо получить отдельно деталь с верхнего снимка уже с доработками
ну, так вы когда открывете первоначальную деталь она будет с учетом изменений.
Или Вы не деталь изменяли в сборке а саму сборку резали? Тогда нужно во всех операциях поставить галочку "распространить в деталь"
Если хотите- скиньте на файлообменник, посмотрим что там у вас
Резал саму сборку . А вот про галочку спасибо ! Осталось разобраться где её найтить )))
Спасибо за подсказку ! Уже пробую .  В SW не так давно , так что вопросы иногда возникают как у чайника  :smile:
Всё получилось . Спасибо !
