Программный модуль для генерации технологических карт
Van1985
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно успешно завершили проект по разработке программного модуля в NX для автоматической генерации технологических карт.
У кого возникли вопросы, можете обращаться, постараюсь ответить.
Сколько их уже есть и сколько ещё предстоит написать...
Речь идет о мехобработке?
Вы опишите для начало хотя бы как-нибудь поверхностно решение, тогда и вопросы появится.
Вот такой вопрос для начала: в каких форматах возможен вывод документации?
В данном случае речь идет о механообработке, но подобный модуль можем разработать и для автоматического формирования спецификаций, рамок чертежей.
Вывод документации возможен в любом формате.
А пользователь может самостоятельно кастомизировать отчет, вплоть до ввода новых "бланков".
Или вы разрабатываете под конкретного заказчика.
Интересует для фрезерного вывод всех операций с названием инструмента(это цеховая документация), чтобы на против каждой строчки стоял максимальный вылет инструмента по Z.
Примерно так, чтобы выглядело столбик добавить Vylet(Вылет)
                          OPERATION LIST BY PROGRAM
OPERATION NAME                 TOOL NAME           VYLET
01_CHERN                              FREZA_D10K          L=10
02_CHISTO                              FREZA_D10K         L=10.2
03_FASKA                                 FREZA_D6R           L=1
На данный момент существует следующая концепция:
Для любого отчета существуют объекты, информацию о которых надо вывести.
ПМ, со своей стороны, реализует перебор всех необходимых объектов.
Для пользователей остается свобода за тем, в каком виде это вывести, т.е. на любом формате в доступном модуле Drafting NX с помощью таблиц и текстов, а также переменных конкретных объектов можно создать вид отчета. ПМ каждый раз сканирует шаблон и заполняет в соответствии с ним
Все это можно сделать, только уже через ПМ, а не документацию
Что-то оборотов не вывел. И эскизы не образмерены
Изменено пользователем ba_k
Возможно автор топика другого мнения, но я впервые слышу такую "хотелку".
Какой смысл от безразмерных картинок наладчику? Только место занимают. Если нет возможности наносить размеры непосредственно на эскиз, то нужно вывести рядом с эскизом значение каждого параметра.
Не судите строго, просто высказал свое мнение)
Не знаю, на вкус и цвет...
Но, на мой взгляд, зачем такие подробности по инструменту да ещё с эскизом. Достаточно просто написать Фреза D40, R0.8, L60. Другое дело если используется какой то нестандартный или спец. инструмент.
А вот обрабатываемую деталь показать с базами, настройками, глубинами обработки и т.д., просто необходимо.
Уважаемые коллеги,
если кого-нибудь из Вас заинтересовал наш ПМ, пишите, будем рады посотрудничать
  См. вложение
Коллеги, данный отчет составлен для примера без смысловой нагрузки.
Обороты были не заданы в операциях.
Для эскизов и по объектам можно вывести любую доступную в NX информацию.
В скором времени выложим видео работы в ПМ для ознакомления.
полностью поддерживаю
Красиво. Идея хорошая, но утопическая и в быту неприменимая, к сожалению. Я уже в молодости с этим сталкивался, хотя далеко не стар (96-200 год).: Все хлопают в ладоши, а в итоге никак.
Это не нужно никому. Нужна программа, которая без вмешательства технолога, с одного установа, в конце выдавала готовую деталь. Без всяких промежуточных операций, и листочков на них. Все.
В этом модуле генерируются не только технологические карты и модуль не создавался только для решения этой узкой задачи, также есть возможность генерации другой технологической и конструкторской документации, в т.ч. полноценной технологии на обработку какой-либо детали по аналогии с Manufacturing в TeamCenter, спецификации на сборочную единицу, формирование рамок чертежей с автоматическим заполнением штампа любого формата и ориентации.
Начнем с простого: Как автоматизировать вывод габаритов детали в текстовую форму. Типа, mom_gabarits? Есть такая штука. Сильно автоматизирует процесс заполнения маткарты, где требуются размеры заготовки.
модуль сыроват немного
http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=93811
Изменено пользователем sssdos
