SherpRu
Разработка механизма поворота для вездехода Шерп.
93 posts in this topic
А двигло продольно можно разместить?
Или это уже железобетонно?
Входной вал должен быть как на габаритном чертеже.
Share this post
Информация по первому этапу конкурса:
Заявки принимаются до 10 мая, после чего в течение 10 дней будет объявлено о результатах первого этапа конкурса.
Share this post
  Вот это сразу надо было озвучить , думаю, участников было бы больше.
Share this post
И чем дело закончилось?
Share this post
Да, где  список победивших?
Share this post
Благодарим всех принявших участие в конкурсе на создание механизма поворота перспективного вездехода ШЕРП. По результатам первого этапа (концептуального проектирования), определились пять победителей для дальнейшей работы над компоновкой механизма поворота. Все они получат детальное техническое задание для второго этапа и конечно, вознаграждение за первый этап. Желаем успеха и реализации смелых творческих идей.
Какой список? Имена, фамилии-так они разве внесут какую-то ясность?) Если кто-то из участников пожелает, то сам напишет.
Share this post
ID: 87   Posted (edited)
Немного уточню.
Определили пять победителей. В середине мая, а именно 16 по 18 включительно, все они побывали на заводе Шерп, где своими глазами посмотрели как собирают данные машины. Отдельно был показа узел, который нужно им заменить.
Все участники были одарены подарками и были вручены финансовые вознаграждения.
Сейчас уже некоторые приступили к доработкам своих проектов.
Пожелаем успехов, и пусть победит сильнейший
Edited by clavr
Share this post
Немного уточню.
Я не знаю откуда у Вас такие данные, но на завод никого не приглашали. Всё общение происходит по почте, деньги переводят на карту.
Share this post
ID: 89   Posted (edited)
Как обоснуете?))
Edited by clavr
Share this post
Определенно, тут кто-то кого-то тролит.
Share this post
ID: 91   Posted (edited)
ну вот точно не я  :no_1:
Edited by clavr
Share this post
можно позаимствовать конструкцию у мксм облегчит вездеход в разы
Share this post
Как и написали в самом начале этой темы по конкурсу - был бы интересен электрический вариант, никаких тебе редукторов (возможно) цепей итд итп, в управлении тягой участвуют чистое электричество и софт, и по надежности сказали верно - в десятки раз надежней если не на порядки. Речь конечно же о гибридной схеме с разорванными контурами двс-генератор/тяга. по крайней мере такая удачная конструкция стоила бы своих денег, в отличии от..
Share this post
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
    • Kir95
      Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.  В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L"). Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.   Configs.zip
    • ded-
      Да вроде полно информации https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=станок правильно гибочный для арматуры
    • igarr
      Странно ,для ST35 ход штоков намного меньше ST42. Вот значения для ST35. F1 =36мм, F5=47мм. Для ST35 через раз правильно выставляет.(сегодня еще попробую 2раза проверял и оба раза разные хода штоков) Для ST 42 всегда правильно выставляет зазоры.(три раза проверял и все одинаковые)
    • MAB4IK
      Добрый день! В компанию по изготовлению модельно-стержневой оснастки требуется конструктор. Предприятие находится в г. Владимир (допустим вариант удаленной работы, без посещения офиса). Требуется: по чертежу детали (чертежу детали с нанесенной технологией, что в наше время редкость) разработать модельный комплект (99% ХТС). В состав проекта входят следующие этапы (файлы 3D): деталь; отливка; отливка с ЛПС (усадка закладывается тут); форма в сборе (с указанием всех зазоров); модели верха/низа и стержневые ящики. Все этапы подразумевают сквозную технологию проектирования. ПО SolidWorks 2017 включительно. Контакты: +7 (920)629-89-27 MAB4IK@bk.ru
