Пост для станка Sinner TC-400 стойка Fanuc 31i model B
https://disk.yandex.ru/d/m9x2L7K_eEeHbw
Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора.
Счас получается что М коды не могут отработаться . ?
Вероятно из-за красной ощибки.
Тогда да, даддер скачивай.
Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки:
- Заготовка
- Типоразмер
- Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически)
Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
