Разработка механизма поворота для вездехода Шерп.
Достижимо.
это в режиме когда болотоход по бакенбарды в болоте, и одной стороной буксует фрикционами (преобразует мощность в нагрев)?
Что, даже линейную скорость сосчитать не можете?
Вы сейчас вообще о чем?
Сначала я тоже сомневался, но предварительный расчёт показал, что зубчатые ремни проходят по всем параметрам для данного механизма поворота.
да подходят, спору нет. Сейчас есть отличные с кевларовой (арамидной) основной. Применяют на очень сильно нагруженных элементах, там где затруднительная смазка. Но пока-что на малых скоростях.
Пока повсеместного такого применения нет. Т.е. статистики ни какой - а делать НИОКР на рабочей модели...вряд ли кто-то согласиться
как пример:
Изменено пользователем clavr
ded- сказал(а) 23 Апр 2016 - 10:45: Что, даже линейную скорость сосчитать не можете? Вы сейчас вообще о чем?
А вы о чём спрашивали?
ded- сказал(а) 19 Апр 2016 - 17:58: Момент и скорость известны.     какая скорость?
Изменено пользователем ded-
внимательней читайте. речь идет о линейной скорости зуба, которая зависит от диаметра. т.е. она расчетная\подбираемая. И не является исходной данной.
Оппонент же написал что скорость известна. Вот я и возмутился и написал "Какая скорость?"
Разжевал?
а они работают только дискретно?
Я не могу залезть Вам в голову и увидеть, какую схему Вы там себе набросали по этому поводу.
В том, что набросал себе на эту тему я-  там работает дискретно и ничто сильно во время движения не пробуксовывает..
В коробках -автоматах тоже куча фикционов..Ничего, не пробуксовывает..
Изменено пользователем lobzik
И не является исходной данной. Оппонент же написал что скорость известна. Вот я и возмутился и написал "Какая скорость?"   Разжевал?
Блин, уже задана угловая скорость, а значит считается линейная в каждом конкретном случае т.е. она известна и  именно является исходной в каждом конкретном случае расчётов.
имхо
1)я нарисовал у себя в голове схему по типу гусеничной машины/минипогрузчика, ведь у шерпа, емнип, колеса не поворачивают. похоже как тут:
2) механизм поворота и акпп - разные вещи, и несмотря на это там(в акпп), проскальзывают: г/трансформатор или сухое/мокрое сцепление
3)если мы едем на болотоходе и хотим повернуть (пусть с радиусом 200м) одна сторона должна сделать чуть меньше оборотов чем вторая, каким образом один из фрикционов будет срабатывать дискретно (в режиме шим)?
Изменено пользователем 323f
А на том видео, что Вы предоставили, разве не видно, что управление -  дискретное?
Ну и вторая схема тоже явно не пропорциональное управление :-)
т.е по Вашему без разницы какой диаметр колес брать? и линейная скорость всегда постоянная по делительному диаметру? Я правильно уловил Вашу мысль?)
Во как запущено.... Написал же
Т.е. Просчитываете для каждого выбранного модуля и количества зубьев, неужели непонятно.
Брейк, горячие эстонские парни!
Вы бы лучше озадачились, каким образом там получилось 2000 Нм на входе при оборотах 1000?
Там что, под 300 кобыл мотор стоит?
Ну да, у меня тоже 209 КВт получилось. Наверно 5-х кратный запас на всякий случай.
в исходных данных такого нет))
как пример: момент 2000 Н*м и 500 об\мин не противоречат исходным данным
Да и какой мотор работает при 500 оборотах?
Тут чтото не клеится. Цепь и такие окружные усилия.
 крутящий момент на входном валу: до 2000 Н∙м;
Допустим на первой передаче в кпп, крутящий момент может достигать таких значений, но это же не значит что и на 5й он такой будет)
Изменено пользователем SherpRu
lobzik сказал(а) 24 Апр 2016 - 21:15: Вы бы лучше озадачились, каким образом там получилось 2000 Нм на входе при оборотах 1000? в исходных данных такого нет))   как пример: момент 2000 Н*м и 500 об\мин не противоречат исходным данным
Как же нет
Требование к механизму:∙ крутящий момент на входном валу: до 2000 Н∙м;∙ частота вращения входного вала: до 1000 об/мин;
Т.е. предположим 150 об и 2000 ну и наоборот увеличение  скорости и падение крутящего момента, понятно.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
