Разработка механизма поворота для вездехода Шерп.
ведомый вал с бортовыми фрикционами о
 А вот это думаю не совсем хорошо во первых фрикцион  имеет не очень высокий срок службы и ещё , думаю, что не обеспечивает равномерный поворот, если одна сторона блокируется то резко идёт поворот.  Если моё предположение правильное, то тут и есть где подумать.
1. Если речь о чистой механике, то разве для танков-тракторов-снегоболотоходов уже не придумано и изготовлено всё, что можно было придумать и изготовить?
2. Если речь о готовых комплектующих и при этом об "избыточной надежности", то учитывая п.1, надо развить эту тему до предела -  не подбирать отдельные готовые детали, а просто подобрать ГОТОВЫЙ агрегат в сборе. Ибо надёжность единого фабричного узла, где всё спроектировано и изготовлено так, как надо, будет по-всякому выше самоделки, собранной из разнородных деталей (разнородных не только по геометрии, но и по качеству).
Ведь целью, как я понимаю, не является наладить серийный выпуск подобных механизмов, а всего лишь использование их на вездеходе. Причем в очень единичных количествах.
Онкельскронкель
SherpRu, а в своем КБ светлые головы разве ничего не предлагают, что приходится в народ выходить? У Вас же там как минимум один гениальный конструктор в заводе есть.
Изменено пользователем Онкельскронкель
А поучаствовать не хотите? У Вас же станки простаивают) Ваши конструкторы наверно не загружены.
SherpRu, а вариант убрать весь этот огород и спроектировать нормальный ГП, с последующим производством (можем и спроектировать и изготовлять детали) нельзя?
А не собирать лего из того что есть в магазине...
К сожалению в мою компетенцию не входит решать такие глобальные вопросы, напишите на указанную электронную почту.  Для Вас это будет гораздо продуктивней и быстрей.
что делать с этим электричеством когда вокруг на пару сотен км может не быть помощи
Промышленные (не бытовые) инверторы электродвигатели и прочее работают годами непрерывно.
А ресурс вашего "велосипеда" неделя (максимум месяц)непрерывной работы.
Гдето кто здесь выкладывал чертежи т-34, помнится там был чертёж редуктора с фрикционами и пр.
Нашёл у себя
Т34.rar
Онкельскронкель
Отнюдь нет, не простаивают. Но от третьей смены не отказался бы.
Поучаствовать можно. ТЗ, договор, предоплата - так мы могли бы поработать.
Если ТЗ нет, можем составить. За отдельную плату.
А в лотерею не играю, в клоунадах не участвую: гениальности не хватает.
так как:
то в свете условий конкурса:
Необходимо до 01.05.2016 предоставить концепт механизма поворота (определиться с принципом действия, кинематической схемой, основными конструктивными элементами, комплектующими и тд).
концепт в этом случае и является самой большой ценностью. и имея на руках столько информации, необходимость в авторе уже отпадает. поэтому вот такую позицию:
поддерживаю на 101%.
полагаю организаторам конкурса нужно пояснить уважаемому сообществу каким образом они собираются обеспечить прозрачность и объективность проведения конкурса.
и напоследок: т.к. по мнению компании "Шерп" Алексеей Гарагашьян является
гениальным конструктором
то почему он не проявит свою гениальность в данном вопросе? 100 дней/год в поездках по миру на отмазку не тянут. никак не тянут.
Изменено пользователем fox1001
Маловато инфы.
Потому как единичный редуктор- это одна конструкция.
Серия из 100 редукторов - вторая..
Больше 2-5 тысяч - третья..
Массовая на пару миллионов экземпляров- вообще совсем другое по конструкции выйдет..
Объем, возможности производства, предпочтительная технология..  Это все надо знать..
Ваше право, только зачем Вы тогда здесь. Просто поболтать есть 2 темы про Шерп, где они находятся Вам прекрасно известно.
Как раз все наоборот обычно. Когда станки не загружены- конструктора пашут аки пчьолки. :-)
Онкельскронкель
Здесь я всяко не за тем, чтобы перед Вами отчитываться.
Мне прекрасно известно где находятся не только 2, а и 4 или даже больше тем про Шерп.
Реакция на Ваше "ТЗ" везде одинаковая в сухом остатке - недостаточно информации.
Конструктор черта в ступе выдумает и нарисует. Как потом воплощать этого чёрта и эту ступу?
Информации вполне достаточно в требованиях к механизму и обязательных условиях. Нам же не нужно вездеход копировать, с этим другие фирмы справятся. В рамках требований оставлено достаточно условий для реализации абсолютно разных вариантов МП, если конструктор нарисует "черта в ступе" то это говорит только о том что он не разбирается в предмете.
как маленький пример: Нет посадочных мест для редуктора. Корпус не понятно какой спроектировать можно.
 C  одной стороны вроде бы да.  Т.е. Передача 1:2,5 что тут выдумать две шестерни, вариант только в разновидностях шестерни. Просчитать модуль с запасом например 7500Нм вместо 5000Нм одна формула, ну пусть ещё посчитать валы и подшипники.... Встаёт вопрос, например, а как лучше сделать  больше ширину шестерни  или увеличить диаметр шестерни и уже  тут нужен общий концепт машины. В принципе шестерни  довольно стандартное изделие весь вопрос в планируемом объёме выпуска, но это решается потом технологически  и никак не связано с  сегодняшней постановкой вопроса. На сегодняшний день поставлена задача части курсового по деталям машин (понятно чушь никто и не будет спонсировать студентов представивших 100 правильных решений тривиальной задачи).  Ну выявить способного студента может и удастся и в течении года платить ему зарплату, чтобы набежало 700т....
Изменено пользователем ded-
Встаёт вопрос, а как лучше сделать  больше ширину шестерни  или увеличить диаметр шестерни и уже  тут нужен общий концепт машины. В принципе шестерни  довольно стандартное изделие
Если Вы именно так и считаете, то лучше не беритесь за это.
Чтобы знали, ширина и диаметр зависят и от момента и от линейной скорости ...
Если Вы именно так и считаете, то лучше не беритесь за это. Чтобы знали, ширина и диаметр зависят и от момента и от линейной скорости ...
 Спасибо, что подсказали, а то я забыл, что проходил в институте. Момент и скорость известны...., но браться я и не собирался (ты сер , а я брат сед...). Если уж браться то выпускать свой вездеход. Механика не проблема, кабину тоже под себя запроектировать не проблема, вот колёса хороши, надо найти кто производит....
чтобы профессионально проектировать зубчатые зацепления нужно отдельно институт заканчивать "шестереночный" )))
какая скорость? :doh:  это линейная скорость зуба (по делительному диаметру), и от диаметра зависят контактные напряжения...которые тож нужно подбирать
Изменено пользователем clavr
В обед интересный концепт придумал.
На входной вал повесить шнек, который будет толкать жидкость по замкнутому контуру.
Жидкость будет течь по контуру и толкать  шнеки  приводных колёс.
Момент можно увеличить - поставив диффузоры .
Если одно колесо клинет и жидкость упирается в неподвижный шнек- она потечёт по обходному  каналу -передавая момент - свободному колесу.
Изменено пользователем Leonid-Z88
А может и не толкать а просто течь?
