amoinox
Какой программой открываются файлы, созданные в Punch 5 ?
Приветствую уважаемых форумчан!
Очень нужна ваша помощь!!!
Девять лет проработал с программой Punch 5. Делал детали для координатника Amada AC 255 NT.
Сейчас производство расформировывается, станки распродаются.
Программа и ключ, естественно, уйдут со станком :sad:
А у меня есть масса изделий, которые будет нужно делать в дальнейшем,
вероятнее всего у стороннего исполнителя, на другом оборудовании и с другим набором инструмента.
Беда в том, что детали есть только в Панче.  Ни на бумаге, ни в каких других программах их нет...
Детали сразу разрабатывались в Панче, без помощи АвтоКада и пр.
Может кто знает другую программу, в которой можно открыть деталь с графикой, всё что нужно измерить
и перенести на бумагу.
Демо-версия Панча (если запускать без ключа) открывать файлы не даёт.
Файлы формата   .PAR         Почему-то не получается прикрепить файл для примера.
Очень надеюсь, на форуме есть люди, которые смогут помочь!
Заранее благодарю.
P.S. На всякий - моя почта      amoinox@gmail.com
Share this post
А в этой Панче есть экспорт в какой-нибудь DXF?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Нет такого. Сохраняет только в своём формате (.PAR)
Edited by amoinox
Share this post
amoinox
А вот этих менюшек у вас разве нет ?
из Доки на Punch 5, взято из темы
Глава 4 стр 59-60
Share this post
ФФайл нужно архивировать..
Share this post
Меношки такие есть, но если запускать программу без ключа (в демо версии),
то эти функции недоступны. Даже файл открыть не дает.
А ключа у меня очень скоро не будет. Со станком уйдет...
Просто я сейчас не знаю, какие детали могут понадобиться, а переводить всё в DXF физически нереально.
Программ около 10 000.
Архивированный файл загрузился!
VET--FART--BLACK--1110X230.rar
PJATAK-D-140----360X220.rar
Share this post
То, что вы выложили здесь, не является файлом, созданным в каком-либо графическом редакторе. Это управляющая программа для станка, полученная после постпроцессирования. Открывается блокнотом.
Share this post
Оставь заботы смирись, не поможешь ты себе никак, раньше надо было думать, а теперь сядь и подумай..
- 10 000 программ...допустим, но если разобраться около 40% хлама это раз,
- делать у стороннего производителя, так он и сам сделает программы, за это денег не берут(за разработку УП) это два
- если уж тебе нравиться заниматься ..... любой программер навояет тебе простую програмулину для визуализации твоих типа программ станочных, в них есть название и тип инструмента, есть координаты, а дальше дело техники....это три
- ну если уж влом и это, то купить программу или взять напрокат или кому скидывать для экспорта нет никаких думаю проблем, тебеже они не надо все и сразу...это восемь
p.s.
за триста тыщ готов за тебя мучаться и все перелопатить и даже в 3D сделать ;)
Share this post
Возьмусь за четыреста) кто больше?
Share this post
:clap_1:
Tad согласен сомной?
Share this post
Да, хотя бы потому, что не понятно, по какому назначению автор использовал свою программу целых девять лет.
Share this post
    • FrezerAST
      А ведь эти люди порой возглавляют отделы, заводы и даже страны. Страшновато знаете ли на улицу выходить. Попадется на встречу такой "спаситель России"  и начнёт меня "уму разуму" учить
    • GS
      ======== В сериале "Новый папа" в качестве папамобиля "снялся" УАЗ https://rg.ru/2019/03/29/reg-pfo/v-seriale-novyj-papa-v-kachestve-papamobilia-snialsia-uaz.html
    • O_Dandy
      Я делаю по другому. Делаю деталь из сварных профилей. Если нужно просто сделать чертеж с деталировкой сколько и какой длины нарезать трубы - на листе чертежа:   Вставка - таблица - список вырезов сварного изделия причем я выбираю cut list.sldwldtbt (а не предлагаемый weldtable-standard.sldwldtbt). см ниже В таблице выделяя столбцы можешь изменять их тип и описание (на панели слева) Причем рекомендую использовать профиля  от LeninSW : Квадратная труба ГОСТ 8639-82 и Прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 там адекватно заполнены свойства   Если нужно делать деталировку отдельно каждой/некоторых труб и тем более если потом еще и вставляешь потом в другую сборку, то лучше из готовой детали сварных профилей (с сделанными отверстиями в некоторых трубах) создать сборку: (см скрин)   Далее тебе придется потренироваться, потому как внятного хелпа по этому разделу я не нашел.   У меня в (2016 солиде)  обязательно сначала нужно указать название и путь сохранения сборки, потом выбрать все элементы и присвоить им имена (или автоназначение имен). В резульате у тебя будет деталь с рамой - потом зависимая от этой детали сборка и соответственно детали этой сборки.  Само собой если тебе нужно что-то поменять в сварной раме ты меняешь деталь-родитель самой сборки - сама сборка и детали этой сборки меняются автоматом.    !! Важно Обязательно должны стоять галочки Создать список вырезов автоматически и Обновлять автоматически (см скрин).   Будут вопросы - пиши     cut list.sldwldtbt
      если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
      @leex Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла. Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые. Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
    • Pavel P.V.
      Кому на калым, кто действительно ищет нормальный продукт за приемлемую цену) нам не жалко)))) пусть попробуют все. во всяком случае за продукт не стыдно.
      Так тут надо головой напрягаться, время тратить. Тут молодых искать надо, горячих.
    • Елена
      Очень редко, рекомендации из интернета. На всякий случай запомните. Лет через 20 может пригодиться.
    • chatjokey
      лично я не удивлен, что вы еще и малышеву смотрите.
      Какие такие патиссоны? Г. Малахов советовал только оздоровительные огурцы! Турта, в вашем возрасте, это важно! Хотяяя... на счет кабачков, тоже подумайте...
