Проектно-Строительная Компания «Пятый океан»: год работы в Pilot-ICE
Проектно-Строительная Компания «Пятый океан» из Тольятти одной из первых сделала выбор в пользу системы Pilot-ICE для управления проектными работами. В 2014 году сотрудники компании только присматривались к новой разработке АСКОН, а сегодня рассказывают о практике ее эксплуатации.
Pilot-ICE в «Пятом океане» прошел испытание настоящим проектом: система использовалась при проектировании жилых многоэтажных многоквартирных домов, которые строятся в Автозаводском районе Тольятти. Подробнее…
Читать дальше
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
