Изменение стандартного поста gMilling_3x
Сергей2014
Добрый день, всем.
Нужна помощь по доработке стандартного поста для солидкама.
Станок Rolland MDX-540A
Нужно изменить постропцессор чтобы 1) не выбирал инструмент, он почему-то видит что есть сменный магазин, может его просто как-то убрать нужно.
2) Убрать позицию G43, чтобы она не вставлялась в программу
3) чтобы он в конце программы выезжал не назад до конца, а наооборт вперед до конца.
 Что за стандартный постпроцессор? Их куча.
Прикрепите.Посмотрим.
Не совсем понятно -куда вперед, в деталь что-ли?
Не хочу не кого обежать! Но камрады ! Скажите пожалуйста ! Зачем плодить новые темы  если можно задать ваш вопрос который имеет ту же специфику что и  в похожей теме к примеру в этой  http://cccp3d.ru/topic/77988-помощь-в-корректировке-поста/эта тема выделится и автоматически поднимется в списке тем и все участники которые за ней следят будут в курсе вашего поста!
Изменено пользователем Frezer_PU
Не хочу не кого обежать! Но камрады ! Скажите пожалуйста ! Зачем плодить новые темы  если можно задать ваш вопрос который имеет ту же специфику что и  в похожей теме к примеру в этой  http://cccp3d.ru/top...ктировке-поста/этатема выделится и автоматически поднимется в списке тем и все участники которые за ней следят будут в курсе вашего поста!
Согласен.
Нужно изменить постропцессор чтобы 1) не выбирал инструмент, он почему-то видит что есть сменный магазин, может его просто как-то убрать нужно. 2) Убрать позицию G43, чтобы она не вставлялась в программу 3) чтобы он в конце программы выезжал не назад до конца, а наооборт вперед до конца.
Вам в посте нужно убрать только то что на скрине выделенно желтым цветом?
ну мне показалось что там немного другое обсуждается.
вот - во вложении, не знаю какой именно нужен файл, запихнул все
сейчас в конце программы
N11948 G00 G28 G91 Z0
N11950 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
а мне нужно чтобы было вот так
N11950 G00 G28 G91 X400.0 Y0.
Да, то что выделено желтым, вообщем что нужно
1 - Убрать М06 из поста, я так понимаю что это смена инструмента, а у станка нет магазина и он ругается на этот код.
2 - Убрать строчку G43 - он почему-то тоже ругается на это... Хотелось бы узнать что это?
3 - Изменить выезд детали после остановки шпинделя.(описал чуть выше)
4 - Изменить максимальные обороты шпинделя с 10 тыс на 12 тыс.
Вроде бы всё.... :surrender:
Изменено пользователем Сергей2014
  Да, то что выделено желтым, вообщем что нужно  1 - Убрать М06 из поста, я так понимаю что это смена инструмента, а у станка нет магазина и он ругается на этот код. 2 - Убрать строчку G43 - он почему-то тоже ругается на это... Хотелось бы узнать что это? 3 - Изменить выезд детали после остановки шпинделя.(описал чуть выше) 4 - Изменить максимальные обороты шпинделя с 10 тыс на 12 тыс.   Вроде бы всё....
Вот попробуйте ! По результату отпишитесь!
Rolland MDX-540A.rar
как делать спойлеры
попозже попробую, отпишусь по посту для станка
все тоже самое, ничего не изменилось... :doh:
а какой прогой можно открывать? и какой файл из трех нужно редактировать?
 Этого не может быть !  Эти 3 файла которые в архиве  скопируйте в папку Gpptool и в настройках SC укажите станок  Rolland MDX-540A.vmid после того как вы создадите проэкт укажите пост процессор Rolland MDX-540A.gpp!
постпроцессор с расширением "gpp" открывается для правки любым текстовым редактором, а фаил станка с расширением "vmid" открывается нажатием на него двойным щелчком левой кнопки мышки!
редактировать можно все  3 файла ! но для работы нужны только 2 это gpp and vmid!
а старые проекты не будут работать если я укажу им новый пост?
все будет работать! при выборе старого проэкта просто переукажите когда попросит  пост и станок !
ладно завтра буду пробовать, еще не пойму
последняя строчка с координатами выдается, но эта скотина все равно отъезжает в точку 0:15 вместо указанной 0:400  :wallbash:
Спасибо, буду разбираться...
У вас  команду G00 G28 G91 Z0    станок норм отрабатывает ! ??
ВОЗМОЖНО ВАМ совсем и не надо X400 Y0 ! а оставить только X0 и все ?
да, вроде нормально, по этой команде шпиндель поднимается в верх до упора?
так и должно быть ! можете сделать фото станка или взять его с интернета и отметить на нем стрелками куда у вас двигаются оси после включения и обнуления станка!
Пример :
И ПО ОКОНЧАНИЮ ОБРАБОТКИ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО БЕЗ ОСИ Х !
Если я правильно вас  понял то у вас по Z движение в минус и по XY тоже ? По идее движение по Z должно быть в + в целях безопасности от  столкновения с деталью если она и инструмент установлены на станке, а Y должен выезжать в + если вы стоите лицом к станку ( то есть на вас), а не в езжать в портал !
по всем осям движение в минус, но мне надо чтобы по Y движение в конце программы было в плюс, чтобы он выезжал на меня, а не в портал.
