Авто фонари-проектирование пресс форм и консультация.
АльбертАсадулин
Когда начинали первый проект на фонарь ВАЗ 2112, не знали с какого конца начать, а потом постепенно вошли во вкус и работа пошла.
Сколько месяцев ушло на выполнение чертежей? И сколько человек в этом было задействовано?
АльбертАсадулин
Это вообще нормальная цена за пресс-форму довольно несложную в полмиллиона долларов?
Таки они, наверняка, заложили в смету станок какой-нибудь (а то и два), которого не хватало для выполнения поставленной задачи.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
