доброе время суток.
остался кто в живых, помнящий и умеющий как заводится новый инструмент в системе infinitron на листогиб haemmerle?
нетиповой инструмент для z - гибки хотим заказать, а как заводить - нито уже не помнит.
мануал бы или координаты кто сможет помочь.
Самара.
с горем пополам ввел инструмент)
но затык встал в связи с таблицей для расчета гибки.
аналогичный вопрос по VIMERCATI(Cybelec DNC MODEVA 2D )
 Для Cybelec MODEVA достаточно просто ввести высоту инструмента.
Для Z гибов будет формовка, поэтому Вы должны удалить угол и координаты Y1 и Y2.
Как видите, ЧПУ автоматически пересчитало усилие, для формовки оно увеличилось в 11 раз, с 0,6 до 6,5 тонн.  :smile:
спасибо, забавно .
мы на амаде hft к той же идее пришли, но думал это несколько некорректно.
Значит CYBELEC не одинок, выполняя формовку(чеканку) без координат.  :smile:
DELEM и ESA выполняют формовку по координатам.
Воздушная гибка
Формовка
дурацкий вопрос. а как в этом Cybelec  сохранить инструмент?
инструкция говорит - сохраните инструмент ))
где и как - ничего не нашел.
т.е. я его забил, все ввел , и ?
Изменено пользователем Slavdos
  • 5 месяцев спустя...
Infinitron еще интересен? Есть у меня два пресса ВМ200, могу посмотреть. Там ручками на панели оператора нужно точки забивать. Попробую сам и сфотографирую пошагово. Обращайтесь.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, купили на предприятие бу листогиб Hammerle AP 200/3100 с ЧПУ Infinitron. Не могу запустить. Кто поможет? У кого есть опыт работы с  Infinitron?
 у Быстроника был наладчик из ваших краев) попробуйте через них поискать
если не получится - в личку напишите
  • 1 год спустя...
подниму вопрос)
теперь на хаммерле не можем созранить изменения.
пытаемся поставить wingbend , перезагрузка станка - инструмента нет ( компонента). набор из адаптера плюс матрица остается)
но не работает . ( нмт не могу корректно внести)
  • 1 год спустя...
никто не менял ЧПУ на данных станках?
раньше выходцы из Хаммерле это предлагали. но координат не осталось
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
