Сдвиг по 3d эскизу
Kireiko
Собственно, не сдвигает окружность выбивая ошибку.
http://my-files.ru/omxqxt
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Kireiko
Не то, чтобы совсем не сдвигает, но на последнем отрезке уходит в разнос. Если подавить утерянную связь с геометрией, то глючить начинает даже раньше, но строится без предупреждений об ошибках.
Спасибо за ответ.
А на всю длину никак не построить?
Мне как то вообще не понятно что ему не нравиться и что может быть некорректного в линии?
Сам думал-думал и полез спецов пытать))
Всю длину разве что с опцией параллельного сдвига про траектории строит, но врядли это подойдёт. Сложно сказать почему, но т.к. траектория - проекция импортированной геометрии, то особого удивления не вызывает.
У программы есть свои ограничения по крутизне сплайнов :smile:
Kireiko сказал(а) 08 Апр 2016 - 10:35: А на всю длину никак не построить?   У программы есть свои ограничения по крутизне сплайнов
@@Kireiko,
Да нет, крутизна здесь ни при чём. Там путь - хрен пойми что такое. Проекции даже не понятно с чего (источник удалён). Разрывы там. Как минимум один точно есть (см. скрин1). Вероятно и второй  (см. скрин 2). Но и одного достаточно.
Изменено пользователем sloter
shilka, спасибо
sloter,
это не разрыв, это инвентор так криво отображает под увеличением.
пытался удалять этот участок и заменять отрезком. Эффекта нет. Так что решил строить с нуля по новой.
Вопрос можно считать снятым. Хотя если кто-то знает.....))
Спасибо всем ответившим!
Ну значит там какой то дикий перегиб, если так отображает, который свеп отработать естественно не может. То что виноват этот участок - очевидно, ибо до него строится. Эту "кривую" траекторию уже не спасти, так что строить честно с нуля - наиболее правильное решение.
Источник удалён, но некоторые следы остались:
Изменено пользователем shilka
Ах вот откуда "кривые" ноги растут ... :smile:
  • 3 месяца спустя...
подскажите подскажите  как перевести три 2д эскиза в 3д эскиз чтобы выдвинуть его?
Создайте новый 3д эскиз и выполните "Проецирование объектов" 2д эскизов.
у меня есть только  *добавить геометрию*
в какой вкладке находиться проецировать объекты?
это не один из вариантов во вкладке *проецирование на поверхность*?
Изменено пользователем PHilin
Да, это то же самое. Написал по памяти, раньше оно так называлось. Лень запускать АИ было.
У меня в 2016 называется Имеющаяся геометрия.
я так и сделал,и 3д эскиз получился,но напротив него горит восклицательный знак,
по итогу я выполнил сдвиг по траектории 3д эскиза,однако сам эскиз с ошибкой,там нельзя проствить размер для редактирования,все размеры даются в скобках
На счёт восклиц. знака не знаю. А редактировать его здесь вы естественно не сможете, ибо исходная геометрия в 2д эскизах (там и надо редактировать). Здесь заимствованная.
Если хотите рисовать в 3д эскизе на определённой плоскости нужно кликнуть на нужную грань системы координат (отображается при создании объекта). Если необходимо, можно выровнять систему координат по любой плоскости или грани, созданной ранее.
