APM Winmachine, модуль APM Cam
Спроектировал кулачок, но не могу вытащить данные из программы для ЧПУ. Сохраняет чертёж или в родном, АПМовском *.agr или в *.dfx или в *.emf форматах. НО! dfx и emf корректно не открывает ни Автокад ни Корел - или пустой файл или кусок чертежа без самого кулачка.
Думал начертить самому, используя полярные или декартовы координаты из результатов расчёта, но их можно ТОЛЬКО смотреть, сохранить в какой либо файл невозможно. А забивать вручную 360 шестизначных пар координат точек чертежа как-то не улыбается.
Как быть?
Изменено пользователем bAd
А причем  тут "Разработка и оформление конструкторской документации"??
Незнаю. написал вопрос в разделе  Все вопросы о CAE, а его сюда переместили
Подозрительно..
А забивать вручную 360 шестизначных пар координат точек чертежа как-то не улыбается.   Как быть?
Отскринить и распознать =)
Либо посмотреть как устроен родной agr формат. Может он текстовый?
Изменено пользователем piden
2. При появлении главного окна подсистемы генерации чертежа (рис. 3.14) необходимо вве-
сти параметры, характеризующие чертёж и конструктивное исполнение кулачка. После этого
сохраните чертеж в формате *.agr (система APM Graph запустится автоматически) или в
формате *.dxf.
http://apm.ru/downloads/documents/APM_Cam.pdf(стр.15)
dfx...или DXF автокадовский ??
думал этот вариант как немного лучший, чем забивать вручную
Может он текстовый?
неа, не текстовый
dxf конечно =) когда очепятку заметил, уже нельзя было отредактировать, решил, что народ тут сообразительный и всё поймёт =)
нашёл как можно вывести данные расчётов во внешний файл - с помощью печати отчёта, там есть режим печати в файл. скопировать 360 координат немного легче, чем вручную забивыть 720 шестизначных чисел =) но всё равно грустно, что нет кооректного экспорта чертежа... =(
Нашёл в bCAD-е функцию "Контур из файла", которая чертит кривую по координатам из текстовика. Довольный как слон. Сам вопрос задал - сам ответил =) Это уже у меня традиция на этом форуме =)
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
