Какие CAD умеют решать задачи термоупругости?
Нет. Что там с энтропией происходит не понятно при растяжении. Хотя проволочка при сгибании- разгибании нагревается за счет внутреннего  трения скорее. То есть энтропия вроде уменьшается... :)
Если принять какие-то гипотезы, то задача распадается на тепловую и упругую.
Нам это выводили на парах. Так оно и было.
Связанную вроде никакие не решают... :)
Уравнение (8) - оно?
В таком виде код прикручивали к Abaqus вроде асперы в ИМСС.
Извините наизусть не помню. Вроде у Новацкого в Теории упругости было. http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-2_novacky_1975.pdfСмотрите сами - стр. 88-89 :)
Изменено пользователем Fedor
  • 1 год спустя...
В 22.04.2016 в 16:24, Fedor сказал:
Да, это примерно и имел ввиду, только с точностью до наоборот. Области растяжения становятся горячее, а не как у них холоднее. Любой может убедиться в этом на надувном шарике. С физиками такое бывает, когда в механики подаются  :)
Хитрая задачка. Если считать через энтропию при адиабатическом процессе, то температура убывает. Если считать через "классическую связанность полей деформации и температуры" - растёт. Чёт не понятно.
Уравнение "классической связанности" (Бьюи стр. 132): (lambda+mu) * grad (e_ii) + mu * laplacian u - 3 * K * alpha * grad T = 0 => здесь видно, что увеличение деформаций e_ii даёт прирост T.
Уравнение энтропии при адиабате (Бьюи стр. 138+-):
eq1: 3*K*alpha*eii+c*dT/T0=0; =>  dT = -3*alpha*e_ii*K*T0/c
Cталь:
lambda=mu=0.8*10^11==8e10 Н/м^2;
c = 462 Дж/(кг*K)- теплоёмкость;
alpha = 1.5*10^-5==1.5e-5 - к-т теплового объёмного расширения;
K=(3*lambda+2*mu)/3==1.33e11 Па; точнее K=E/(3*(1-2*v))=1.75e11 Па
T0=273.15 K - начальная температура
=> приращение температуры: dT = -3547402.6 * e_ii
Резина:
K=E/(3*(1-2*v))), alpha=77e-6,E=5e6, v=0.46,c=1420,T0=273.15
=> приращение температуры: dT = -925.73 * e_ii
"увеличение деформаций e_ii даёт прирост T"  это вроде похоже на сжимаемость. А у резины она близка к нулю. То и градиент шаровой части тензора напряжений маленький.  Там из - за девиатора должна меняться наверное...
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
