Редактирование детали для последующего соединения
iCCup.Platoon
Приветствую, товарищи. Проблема в следующем.
Имеются две детали:
Видите - в коньке детали усечены относительно друг друга идеально, но тем же методом редактировать левую скатную деталь и вертикальную (входящую в нее) деталь не получается. Что можете посоветовать?
Каркас.rar
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
