Metal_Cutter
Время обработки
Кто-нибудь задавался вопросом, какие значения должны стоять в полях: Ускорение Х-У и Z-ускорение? Почему они так сильно влияют на расчет времени изготовления? Ведь разгон оси на станке до нужного значения происходит за доли секунды.
Поделиться сообщением
Тут забиваешь станочные данные. Поменял станок (постпроцессор) - снова забил новые данные. Перегенерировал траекторию. FeatureCAM надо как-то вспомогательное время считать. Машинное-то она посчитает по траектории (известен путь, скорость, подача), а вспомогательное посчитать - не хватало бы данных без этих параметров.
Где брать эти станочные данные, если их нет в документации? Или какие поставить усредненные значения, чтобы подходили ко всем станкам?
Можно сделать хронометраж времени прямо на станке. Смена инструмента, быстрый ход ...
Время смены инструмента давно измерено, быстрый ход с паспорта на станок. Интересует как раз ускорение.
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
кто может подсказать,как прописать в посте машинное время каждой операции,либо одной операции?
взять минимальные значения(.
ускорение влияет на машинное время?детский лепет,если вы используете позиционирование.
Изменено пользователем sa3m
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
В теории вы правы: по прямой и без смены направления - да, доли секунды. Но траектория извилиста и процесс разгона-торможения происходит постоянно, особенно при черновой обработке, значения заявленных подач обычно не достигаются - не успевают разогнаться. Плюс еще очень важен параметр количества предварительного считываемых точек, который я на картинке вашей не узрел. Именно поэтому теоретическое время так сильно и отличается от практического.
Параметры ускорения как раз очень влияют на время работы станка. И, если можно, растолкуйте, что такое позиционирование: что вы этим термином обозначили? Изменено пользователем volodja
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
Я не знаю минимальных значений поэтому поставил максимальное значение, чтобы ускорение не влияло на расчет времени. На текущий момент меня это устраивает.
Даже на простые токарные траектории время меняется в несколько раз при разных значениях ускорения. А Вы во многих CAM видели ускорение, не говоря уже про точки?
Изменено пользователем Metal_Cutter
Правильно, я и объяснил, почему. Даже работаю в таком САМе, но это неважно - не относится к вопросу.
позиционирование-перемещение на ускоренной подаче и вы правильно написали,что ускорение происходит за доли секунд,поэтому я считаю что брать этот фактор в расчет нет смысла.Но опять же как вы прописали раньше,на коротких отрезках станок автоматом производит торможение,не достигнув максимальной скорости перемещения,но само замедление ускорение происходит моментально.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Konstruktorius
      с прямолинейным сильфоном наверное получиться сделать переменной формы, а вот чтобы он изгибался я сомневаюсь... Как реализовать - посмотрите пружину - практически сильфон - только нужны перепонки, это если сильфон спиральный. Если как выше нарисован - то  нужно делать переменные радиусы гофры.
    • vad0000
      Читайте инструкцию   Надо смотреть машинные параметры, и если они слетели, надо их сперва восстановить, а уж потом калибровать. Почему так быстро села батарейка? Она рассчитана на 3 года. S 530 Hardware Manual 12-2011.pdf
    • Mishatgn
               Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим праздником! При работе в NX возникают ситуации, когда приходится часто «скрывать» и «показывать» компоненты. Как лучше это делать? Я нашел 3 метода, но ни один не отвечает моим требованиям. Сейчас опишу проблемы более подробно:     1-й метод – создавать «группы элементов». На первый взгляд все хорошо, но когда я пытаюсь «показать» определенную «группу элементов», показывается ВСЯ ее история построения и приходится вручную скрывать ненужную геометрию.     2-й метод – работать на разных слоях. Но это выходит очень долго и не совсем понятно ( слои можно обозначать только цифрами и тд. )     3-й метод – работать в сборке. Здесь неудобно то, что можно работать только с одной деталью ( а мне, например, нужно пересечение 2ух деталей и тд )            Подскажите пожалуйста, что я делаю не так или просто посоветуйте что-нибудь из личного опыта. Хотелось бы по этому вопросу провести параллель из catia в NX. В ней это выглядит так:
    • FrezerAST
      Пока не напишет, москали наждак в подвале не вырубают
    • iluxa123
      Я понимамаю что надо менять батарейку только как это сделать я не знаю.Да и организация наша не так проста)))).Мне могут просто не позволить это сделать. Листогиб еще на гарантии.Начальники старой закалки и для них это темный лес они боятся этого станка как огня.Еле добился сегодня чтоб включить его фотки сделать.А мне жалко что оборудование стоит.Мне кажется что  машинные данные уже слетели включив его в понедельник обнаружил что меню все были на английском перевел его обратно на русский. И кажется что калибровка траверсы не проходит как надо.Вообщем как то так.Буду вам презнателен очень если просветите как поменять батарейку и как откалибровать траверсу.
    • GS
      привереда какой.... чтоб "пробить" тут Парфеновым не отделаешься, Ростоцкого уже нет ((, надо звонить Лассе Халльстрёму  и %% требовать за "Котико" ...
    • NCC_@RAMBLER.RU
    • lowboard
      Вот например образмеренный чертёж в стиле солидворкс со всеми нужными взаимосвязями. А можно ли создать уравнения, чтоб управляющему размеру ровнялись другие размеры или например один размен = другому + 20мм например?
    • vad0000
       Почему Вы не меняете батарейку, могут слететь машинные параметры. И сфоткойте еще страницу Пользовательских настроек.
    • don108
      @SorroW  думаю будет что почерпнуть
