Моя девушка познакомилась с G- кодами)))))
Вы девушку (жену) крепите к столу перед...?
а сами прикиньте: хорошо зафиксированная девушка в ласках не нуждается  :smile:
Вот вы жжоте то! :)
Дополню.
Думаю, весьма популярным будет и G41-G42 - включение коррекции на диаметр, а также корректор на длину D1 (или G43 в зависимости от того европейка или азиатка)
Изменено пользователем s_liam
Вот вы жжоте то! :)
Дополню.
Ну про длину ещё куда ни шло. Хотя, часто в процессе корректор на длину отключается и происходят периодические врезания точкой крепления инструмента. А вот что вы имели в виду под включением G41-G42? Тут же практически чистое сверление с подходом по G40. Если с включенной коррекцией на диаметр подходить, то это, вроде как, отверстие с координатой "не по чертежу" получится?
:01
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
N13 M777777777777777777777777777777777777
M30
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
M30
Программа отработана?
Видел порно, которое начиналось точно также (С)
 Блин, ну вот зачем? Теперь на знак процента буду смотреть по-другому. И стесняться вставлять (тьфу ты, опять со смыслом получается) в текст.  :biggrin:
% :01 N1 G54G90G17 N2 X0Y0 N3 G1Z-33.5 N4 G0Z5 N5 N3-4H155 N6 G0Z-33.5 N7 Z1 N8 Z-33.6 N9 Z1 N10 Z-33.7 N11 M7 N12 M7 N13 M777777777777777777777777777777777777 M30 %
Величина подачи нигде не указана.
Движение только до второго кадра.
Дальше-пшик.
У тебя что проблемы с подачей? Поставь свою.
Не видя дальше второго кадра я делаю вывод что "Дальше-пшик." случился у тебя... :doctor:
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
M30
Я бы кадр №5 поправил, чтобы было всё понятно. Кстати, а где TnM06? Вы каким инструментом по Z туда-сюда 156 раз работаете?
При рождении какой выдали таким и работаю , он у меня один единственный не сменный.
А ВЫ наверное затейник и всяко-разно инстру'менты используете. Эх молодёжжж..
Кадр №2, где X0Y0, у вас очень философский получился. Вроде как: начало всех начал...
не в смысле свою, а в смысле вообще.
Процесс описали CAMовцы, комплименты и прилюдии опишут CAEшники. Чертежи женщин на этом форуме уже были.
Или будем несколько таких тем создавать?
Изменено пользователем Narwhal
А где прелюдия?
Это всё от модели зависит. С одной одна прелюдия (долгая), с другой другая (короткая), а хуже когда модель такая что сколько с ней не возись , а всё равно свой не вставишь...
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
