Моя девушка познакомилась с G- кодами)))))
Вы девушку (жену) крепите к столу перед...?
а сами прикиньте: хорошо зафиксированная девушка в ласках не нуждается  :smile:
Вот вы жжоте то! :)
Дополню.
Думаю, весьма популярным будет и G41-G42 - включение коррекции на диаметр, а также корректор на длину D1 (или G43 в зависимости от того европейка или азиатка)
Изменено пользователем s_liam
Вот вы жжоте то! :)
Дополню.
Ну про длину ещё куда ни шло. Хотя, часто в процессе корректор на длину отключается и происходят периодические врезания точкой крепления инструмента. А вот что вы имели в виду под включением G41-G42? Тут же практически чистое сверление с подходом по G40. Если с включенной коррекцией на диаметр подходить, то это, вроде как, отверстие с координатой "не по чертежу" получится?
:01
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
N13 M777777777777777777777777777777777777
M30
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
M30
Программа отработана?
Видел порно, которое начиналось точно также (С)
 Блин, ну вот зачем? Теперь на знак процента буду смотреть по-другому. И стесняться вставлять (тьфу ты, опять со смыслом получается) в текст.  :biggrin:
% :01 N1 G54G90G17 N2 X0Y0 N3 G1Z-33.5 N4 G0Z5 N5 N3-4H155 N6 G0Z-33.5 N7 Z1 N8 Z-33.6 N9 Z1 N10 Z-33.7 N11 M7 N12 M7 N13 M777777777777777777777777777777777777 M30 %
Величина подачи нигде не указана.
Движение только до второго кадра.
Дальше-пшик.
У тебя что проблемы с подачей? Поставь свою.
Не видя дальше второго кадра я делаю вывод что "Дальше-пшик." случился у тебя... :doctor:
N1 G54G90G17
N2 X0Y0
N3 G1Z-33.5
N4 G0Z5
N5 N3-4H155
N6 G0Z-33.5
N7 Z1
N8 Z-33.6
N9 Z1
N10 Z-33.7
N11 M7
N12 M7
M30
Я бы кадр №5 поправил, чтобы было всё понятно. Кстати, а где TnM06? Вы каким инструментом по Z туда-сюда 156 раз работаете?
При рождении какой выдали таким и работаю , он у меня один единственный не сменный.
А ВЫ наверное затейник и всяко-разно инстру'менты используете. Эх молодёжжж..
Кадр №2, где X0Y0, у вас очень философский получился. Вроде как: начало всех начал...
не в смысле свою, а в смысле вообще.
Процесс описали CAMовцы, комплименты и прилюдии опишут CAEшники. Чертежи женщин на этом форуме уже были.
Или будем несколько таких тем создавать?
Изменено пользователем Narwhal
А где прелюдия?
Это всё от модели зависит. С одной одна прелюдия (долгая), с другой другая (короткая), а хуже когда модель такая что сколько с ней не возись , а всё равно свой не вставишь...
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
