Зеркало в чертёжном модуле
PLOHISH
 Столкнулся с небольшой проблемой - появилась потребность на одном листе отобразить 2 зеркальные детали.
Строю 3Д одной и захожу в чертёжный модуль. Далее делаю чертежи на эту деталь и после необходимо просто создать зеркальное отражение этих чертежей с размерами, разрезами, сечениями и.т.д.
Поделитесь опытом - потому, что далеко в решении этой задачи мне продвинуться не удалось. Всё до чего додумался это копирование какого либо вида  Ctr+c  затем вставляешь его и изолируешь - после отражаешь относительно какой либо линии - но параметризации уже никакой нету - да и с размерами не всегда всё гладко бывает, стрелки сечений просто не переносит. В общем как то всё по деревянному.
Проще отзеркалить модель в отдельном теле (ссылка  с линком + зеркало) и сделать чертеж с линком на это тело.
Проще отзеркалить модель в отдельном теле (ссылка  с линком + зеркало) и сделать чертеж с линком на это тело.Н
А ещё  проще если это кубик или шарик ))) -  а вот если это очень сложный корпус с кучей перегородок с кучей сечений и разрезов с массой выносных элементов,подрезных видов,выносных видов, немерено резьб, много мест где надо ставить допуска, базы, шероховатости  - то мне это как то совсем проще не кажется. Если я на чертёж трачу 2-3 дня к примеру и на операцию с отзеркаливанием 15 минут............... - в общем надеюсь убедил.
Изменено пользователем PLOHISH
На картинке последовательность действий. По какой-то причине не все размеры отображаются.
Спроецированную графику не удается зеркалить, у меня не вышло, хотя долго не искал причин такого явления.
"Зеркалить" графику, а не модель, - путь к сокращению траты времени вхолостую.
Жалко если так - ведь в сапр системах более низкого пошива такое реализовано.
САПР боле низкого пошива и ориентированы на другое. CATIA - система для PLM решений, на это она и заточена.
Изолировать и зеркалить после этого - пробовали?
Ну конечно пробовали - не всё гладко перекидывает. Да и если изолировать , то при изменении модели параметризация уже не работает.
