экспорт результатов другой проги формата txt in ANSYS
Что делать господа?
Если вы прочли пост #14 и ничего не поняли, то либо ждать, когда появиться версия с возможностью экспорта в ВБ, либо ждать пока придет понимание процесса импорта из эдема в апдл. Увы, эта ирония здесь уместна...
Теперь настало самое время дать ТС советы про дайну и абакус. Прошу)
ТС нужно вывалить какие-нибудь DEM куски в самосвал или в похожее место и посмотреть, какие будут нагрузки на кузов или похожее место.
Можно еще советы про Rocky.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
