Работа с листовыми телами
Коллега, складывается впечатление, что просящий совета не в курсе,
Складывается впечатление, что он вообще никогда не имел отношения к проектированию чего-либо. Может, он ещё школьник? Или программист? Первое пройдёт, второе уже навсегда.
И желает получить готовое решение силами форума...
Даром могу предложить соху, хлеб только за деньги...
Зачем его миновать? Его надо задавать в эскизе.
Строится эскиз готовой рессоры "Вид сбоку" - как на Ваших фотографиях. С радиусами, с дугами, с теми же размерами между центрами и стрелки прогиба, что на фотографии. Там же задаётся диаметр петли. Потом этот эскиз вытягивается как тонкостенный материал с заданной толщиной - получается трехмерная модель.
Вуаля!
Ну построить эскиз можно и не зная радиуса: окружность касательная к 2 кривым (петлям), вершина будет в точке высоты.
Ты же, вроде, выкладывал ему модель?
И я бы выложил, но у меня Компаса нет (и не надо!).
Тут же никаких особых "решений" нет вообще. "Решение" очевидно для любого нормального инженера.
Коллега, складывается впечатление, что просящий совета не в курсе, что такое дерево построения, не говоря о панели переменных...
А высота прогиба параметризируется как два пальца об асфальт, но для этого нужно включить МОСК...
Вот об этом поподробнее, как она параметризуется, да и вообще как с её помощью менять радиус? Как сделать зависимость высоты прогиба и радиуса? Чтобы при изменении этой высоты, автоматом менялся радиус. Именно это я и спрашивал :smile:
Изменено пользователем wolfire
Там размеры "от балды" и параметризированы углы в градусах, а не прогиб в мм, перепараметризация стоит 1000 рублей...
Задать высоту, изменив вспомогательную геометрию. Есть такие привязки как "центр кривой", "вертикальность", "горизонтальность" - этого достаточно...
Радиус поставить информационным.
Вы в школе геометрию ещё не проходили?
Значение радиуса рессоры здесь вообще не нужно (и на фотографиях этого радиуса тоже нет). Достаточно только прогиба. Радиусы нужны только для петель. Всё остальное - чистая геометрия.
А в общем там надо два радиуса, так как центр смещён, и строить дугу касательной к кривой...
Надо было сразу чертёж показывать было бы понятней, ну в общем разобрались)
Почему не получается сделать толщину 12 мм?
Ещё не понятно что такое радиус сгиба и коэффициент. Мне нужно задать только ширину и толщину, всё остальное есть в эскизе - никакие коэффициенты и радиусы сгиба не нужны.
Ресора.zip
15.1 не открыл.
Могу предположить, что материал на кончике кольца врезается в основную часть, это должно быть видно на фантоме при выполнении операции.
Про коэффициент и радиус сгиба можете не париться, в вашем случае это не актуально. А если сильно интересно читайте "СПРАВКУ" в компасе всё на русском и по русски.
Вот ещё вопрос, очень нужный. Как разогнуть листовое тело, выполненное по профилю? например по эскизу выдавил элементом листового тела пол кольца, как мне его разогнуть? Полагаю надо провести осевую линию по которой будет разгиабаться или с осевой тоже не получится? А если получится, следующий вопрос, как сделать осевую в теле.
В общем задача: как разогнуть кривое тело.
Не разгибает такое тело
Что ещё нужно сделать чтобы разогнуло, например мне надо сделать 2д чертёж в выпрямленном состоянии, выпрямляю в 3д и делаю чертёж из модели.
В панели листовых тел 3Д есть кнопка параметров развёртки, а при построении вида 2Д выбрать вместо "спереди" - "развёртка" и поставить галку разогнуть.
Хотя кнопка "разогнуть" действует не зависимо от ориентации.
А как этот бублик развернуть? Выбрал неподвижную плоскость, ну и грань вроде выбирается, но развёртки не происходит
Листовое тело нельзя гнуть во всех плоскостях.
И сдаётся мне бублик можно согнуть поперёк....
тут такое дело, если строить по линии в эскизе, потом в листовом теле ставить толщину и ширину, то всё прекрасно разгибается по этой линии. Если строить по профилю, вот бублик, то не понятно по какой линии его разгибать, вот если провести осевую, то по идее должно разгибать, хотя по пространственной кривое листовое на строится. Может в солиде с этим лучше?
Или это уже отдельно программистов нанимать, чтобы сделали это в компасе...
