Помогите настроить обработку по профилю
An70n74
в проЕ и раньше было тяжело с динамичным съёмом металла,а теперь нужно отдельно докупать Vericut??
часы убил,кучу параметров пролез,но так и не понял,где вы взяли вытягивание,могу только сделать копию поверхностей,либо построить простую поверхность без радиуса(...
Да. Vericut нужно докупать отдельно или использовать встроенный трассировщик, но это полное г...
Вытягиванием я обрезал скопированную поверхность
Изменено пользователем AlexK76
спасибо),в WF4 достаточно быстро разобрался,а в 3,0 долго думал...
Возможно, но по отдельности каждую зону
в вашем примере не обязательно было делать подвод-отвод по оси,переход и так осуществляется без подъёма.но если с доработкой через объём понятны параметры,которые помогают сделать переходы как мне нужно и на подаче и на ускоренном ходу (что в некоторых случаях позволяет экономить время),то с обработкой по профилю не совсем.например,если контур обработки (то есть профиль,стенка) замкнуты,то переходы,если задать подход-отход по радиусу,строятся автоматически без подъёма на п.б. ,а если профиль не замкнут,то иногда он не подымается,а иногда для этого приходится строить ось...причем пробовал к отходу-подходу по радиусу добавлять подход-отход по касательной для сокращения расстояния точек врезания-выхода инструмента,но это не помогло решить проблему...хотелось бы понять логику...
Иногда при обработке замкнутого контура, даже при совпадении точек подхода и отхода, инструмент все же выводится в плоскость безопасности (вероятно глюк какой то). И в УП выводятся прыжки по оси Z в одной и той же координате XY. При указании оси такого глюка не замечал. Логика при построении программой переходов от точки выхода к точке входа все же существует, ProE как правило отслеживает заготовку, и если на пути перебега что то встречается, то строится отход на П.Б. иначе двигается по прямой (Конечно бывают и глюки). Что бы избежать данных переходов, есть ряд параметров отвечающих за принудительный отвод инструмента на П.Б. К примеру для обработки профиля  APPR_EXIT_HEIGHT - RETRACT_PLANE (в случае обработки разомкнутого контура). так же можно установить RETRACT_FEED  0 (выход на П.Б. по G0). Для разных видов обработки существуют и другие параметры, отвечающие за те же или аналогичные функции.
DEPTH_OF_CUT это режим подключаемый осью) Один и тот же пример который выкладывал я и вы дополнили осью: убрал именно в вашей обработке оси и все работает без выхода на плоск. безоп. ,пытаюсь повторить в WF - без построения оси не получается.
у меня в WF параметр коряво работает,в Creo retract plane-depth of cut работает.
WF4 нет. Проверить не могу. Попробуйте изменить и другой параметр TRIM_TO_WORKPIESE (Но он работает при наличии заготовки). При обработке объема он работает точно, а вот при обработке поверхностей не помню. В WF я работал очень давно.
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, доработать (углубить) желобок ...
Возьми !
Поправил Ваш 3 переход.
model_updating.rar
Спасибо, уважаемый Владимир!
Возьмите меня к себе учеником :)
Возьми ! Поправил Ваш 3 переход.
это правильно,что "фрезерование объёма 1" из примера не генерирует траекторию?или обработка по профилю и есть черновая?
Изменено пользователем sa3m
можете сказать как вы сделали отсечение,что объём остался в форме поверхностей?так же вытягиваю до сост. поверхности и нажимаю в "объёме" отсечь - ноль!
пишет ошибка регенерации,невозможно пересечь со ссылочной деталью.
извиняюсь,заметил,что составные поверхности другие,а я выбирал "ON MODEL"
получается вы поменяли один из желобков??
если можно ещё пару вопросов по предыдущей обработке.спираль в "Фрезерование поверхности" получилось сделать через разделённые составные поверхности по детали,правда обработка начинается с низу в верх.пропадает шаг по высоте гребешка,а по линиям реза не понятно как быть?
@sa3M, если Вы адресуете свои вопросы для @Vladimir_Gorshkov, то не ждите скорого ответа, - он заслуженно отдыхает ... :)
вы хотели углубить желобок в детали или не получалась просто обработка?скачал доработанную им деталь,а "обработка объёма" не рисует траекторию..,так и задумано,что обработка по профилю идёт как черновая обработка?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста... При профильной обработке при работе с параметром APPR_EXIT_HEIGHT    DEPTH_OF_CUT инструмент в конце траектории отводится, но возвращается в начало с рабочей подачей, а при RETRACT_PLANE отводится на ПБ и возвращается на холостом ходу или на RETRACT_FEED. Возможно ли при  DEPTH_OF_CUT чтобы инструмент отводился и возвращался в начало на холостом ходу? Хотелось бы чтобы инструмент не прыгал туда-сюда, а быстро перемещался в плоскости последнего реза. Перепробовал некоторые варианты, но ничего не добился. Вот параметры которые ввожу:
ПОДАЧА_РЕЗАНИЯ      150
RETRACT_FEED        3000
PLUNGE_FEED         500
STEP_DEPTH          1
БЕЗОПАСНОЕ_РАССТОЯНИЕ 2
SPINDLE_SPEED       1200
ШАГ_КАСАТ_ПОДВОДА 2
CUT_ENTRY_EXT       LEAD_IN
CUT_EXIT_EXT        LEAD_OUT
CUTCOM              ВКЛ.
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Retract Feed=0
Traverse Feed=0
А вот Traverse Feed за что отвечает, в Creo 2.0 что-то нет такого параметра.
