Narwhal
Расстояние от отверстия до кромки/"радиуса гибки"
19 posts in this topic
Разрабатываю корпус из листового металла.
Возник вопрос, как близко можно располагать отверстия от радиуса сгиба?
Вероятно должен быть какой-то стандарт типа ОСТ или РД.
Во всяком случае на запрессовываемый крепеж такое было.
Планируются отверстия с зенковкой (под развальцовываемые втулки). Полагаю что их сверлить будут после гибки, но знать не могу (заказ на стороне будет ибо собственного производства нет).
Share this post
Гнутый участок гарантированно не должен изменять опорную поверхность под втулку и поверхность зенковки. Из этого можно и исходить. На втулки есть ОСТ, но я не помню, чтоб там была такая информация.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Edited by streamdown
2 people like this
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
brigval, исхожу из тех же соображений про опорную поверхность.
Я брал ОСТ4 ГО.822.. и авиационный вроде был, там не вижу информации по расстоянию.
streamdown, откуда такая волшебная картинка?
Я вписываюсь если забыть про зенковку :)
Edited by Narwhal
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
@@Narwhal, СТП одной очень серьёзной конторки. Там и с ГОСТ-ом, и с ОСТ-ом согласование, и с опытом.
Share this post
это слабаки придумали,
Share this post
Несказанно рад что у них такая оснастка. Сейчас их сайт "курю".
Share this post
Кстати DFMXpress-ом для проверки никто не пользуется в таких случаях?
Share this post
@streamdown а не могли бы вы поделиться данной стп, мне бы она очень пригодилась при разработке изделий))
Share this post
В 30.03.2016 в 15:50, Narwhal сказал:
такая оснастка
крайне дорогое удовольствие. при проектировании нельзя не эту оснастку опираться. либо у вас необходимо указать что утяжка на гибке недопустима.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
В 29.03.2016 в 17:21, Narwhal сказал:
ОСТ 92-1051-83
Edited by Crankshaft
Share this post
@Crankshaft @Slavdos приходите ЕЩЕ через 3 года
Share this post
очень ценное замечание, непременно.
Share this post
В 08.04.2019 в 13:21, Crankshaft сказал:
ОС
Т 92-1051-83
Портится оснастка? А если гибка в оснастке с зазором делается, то можно? Понятно, конечно, что там концентратор напряжений, но это не всегда важно. У нас делают кронштейны для насосов при размещении на покупнине: есть такие кронштейны толщиной 8 мм c отверстиями на гибе. Жалоб на оснастку от технологов я не слышал.
Возможно эти стандарты частично устарели?
Share this post
отверстие портится в первую очередь...
Share this post
8 часов назад, Slavdos сказал:
Тут сложно не согласиться. А инструмент портится больше от окалин и заусенец после плазмы/лазера, поскольку кромки подкалены, а не от расположения отверстий. И именно добавочные отверстия на самой линии гиба позволяют избежать деформации отверстия рядом с гибом.
Share this post
подрезы хороши для тонколистовых деталей))
или вы как то их своеобразно делаете? можно пример?
на 6 например у меня трещины от подрезов идут.
Share this post
7 часов назад, Slavdos сказал:
Продольные отверстия обычно делаем в самом шве, чтобы защитить от деформации отверстие при гибе. Подрезы "галочкой" по крайям шва на листах свыше 4 мм не делаем, это правильное замечание. Но бывают и другие случаи, посмотрите в приложении. Первое, что попалось под руку и в начальном варианте, но идея ясна должна быть.
2 people like this
Share this post
спасибо, я тоже так пробовал), конструкторам обычно не нравится такая идея
Share this post
    • student07
      @karachun подскажите, пожалуйста, по 37 посту
    • student07
      Подскажите, пожалуйста. Во флоусим исследовал давление жидкости в цистерне при продольной перегрузке. Модель твердотельная (но в модельке, для дальнейшего стат исследования, дополнительно сделал поверхности (чтоб сетка была лучше, т.е в сетке твердотельной модели был 1 элемент в сечении стенки (над бы 5))). Во флоу нашел нужное давление и все такое -> экспортировал результат в Симулейшн -> исключил из расчета твердые тела, включая и жидкость, оставив поверхности., создал сетку (как видно по второй картинке - сетка на поверхности) -> дальше перенес давления из файла с результатами -> запуск и ошибка (на скрине). Есть какой-то вариант обойти этот момент?
    • piden
    • verddan
      Так это уже другой метод совсем) метод намотки. Я его тоже рассматривал https://prnt.sc/q5zbyl Но мне для дисера нужен именно метод обкатки, хоть я тоже уже сомневаюсь в качестве гиба этим способом.
    • Hitchok
      Можно видео или фото? Не совсем понятно в чем проблема. Можно в личку.
    • Hitchok
      Правка листа до обработки не предотвратит возникновение новых внутренних напряжений в листе (приводящих к деформации листа) во время вырубки.
    • co11ins
      а я про что?
    • Валерий.
      Доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой : Станок Trumpf trumatic 260 R (Bosch CC300)  при запуске выходит в референтную точку, отрабатывает (демонстрирует возможность) захват инструмента и становится в положение готовности к работе. После ввода и запуска программы пресс просит установить необходимый инструмент, опускаем стол, вставляем оснастку - никакой реакции, индикатор нажатия кнопки зажима на стойке в шкафу загорается, но ничего не происходит (((  Никаких ошибок при этом станок не выдаёт.  Несколько раз приезжал специалист по этим станкам, но дело не движется (((. Просьба откликнуться тем, кто знаком с такими станками и данной неисправностью и может помочь с ремонтом на возмездной основе, а то пляшем вокруг него уже не первый месяц: что-то меняли , что-то перебирали, толку никакого, не хочет работать немчура (((.
    • MFS
      А цикл 800 поддерживается стойкой?
    • Nick March
      суперская поделка!!!! тебя в Siemens не пригласили???
