Ошибки Fanuc
lexey73
Добрый день!
Появилась такая проблема - при включении станка висят ошибки; SV 0431, 0433, 04449/
Не пойму что за ошибки. Помогите разобраться.
это ошибки сервосистемы
по всем осям эти ошибки?
0431-источник питания или усилитель перегрелся
0433-низкое напряж. на усилителе
0449-сервоусилитель обнаружил ошибку
Изменено пользователем vintилятор
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, при смене инструмента в режиме автомат выходит ошибка : EX1027 CANCEL CSS BEFORE T-COMMAND
други, помогите, на фрезерном центре awea система fanuc  ошибка  EX 1004 SPINDLE OIL COOLER ALARM. Я так понимаю перегрев масла? станция охлаждения работает, температуру показывает нормальную
буквально - ругается не на перегрев масла, а на охладитель масла в шпинделе. Может, какой-то важный элемент охладителя расшатался и работает в нештатном режиме. Т.е. пока охлаждает, но может полететь. Об этом и предупреждение может быть.
Подскажите что за ошибка?извеняюсь за качество,что успел сфотал,после этого станок выключился
Вы думаете что если Вы не смогли прочитать на экране что за ошибка, мы сможем это на фотографии прочитать?
Много что может быть. Проверьте межблочные связи. (хвостики между сервоприводами) Проверьте не пропадает ли 24В которое идет от блока питания 24В до большого желтого блока питания сервоприводов.
В какой момент возникла ошибка, что за операцию выполнял станок?
Курите руководство по техобслуживанию стойки, раздел "Системные сигналы тревог.
  • 1 год спустя...
Hi...Кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой
SYSTEM ALARM 911
 ( резервных копий нет бэкап отсутствует  :cray: )
Добрый день!
У меня во время работы станок вырубается ошибка 971, что это может быть - может кто знает???
@SlaFikc
https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf
Из--за PMC--SA1 было обнаружено отключение канала ввода/ вывода. Проверьте канал ввода/вывода.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, andrey2147 сказал:
Электроника-наука о контактах.
В том числе, и с потусторонними силами...:biggrin:
  • 2 года спустя...
Ребят, куда копать... Ошибки  sv449 и  sp1982, хана сервоусилителю? Все провода прозвонили, все контакты в норме. Ошибки появляются после нажатия кнопки Reset. Станок ни на что не реагирует. На индикаторе сервоусилителя горит ошибка 8.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
