lexey73
Ошибки Fanuc
Добрый день!
Появилась такая проблема - при включении станка висят ошибки; SV 0431, 0433, 04449/
Не пойму что за ошибки. Помогите разобраться.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
это ошибки сервосистемы
по всем осям эти ошибки?
0431-источник питания или усилитель перегрелся
0433-низкое напряж. на усилителе
0449-сервоусилитель обнаружил ошибку
Edited by vintилятор
Share this post
Подскажите пожалуйста, при смене инструмента в режиме автомат выходит ошибка : EX1027 CANCEL CSS BEFORE T-COMMAND
Share this post
Может хочет что бы шпиндель из режима оси перевели в шпиндельный режим?
Share this post
CSS© Constant Surface Speed Control - постоянная скорость резания, отменить до смены инструмента
Share this post
други, помогите, на фрезерном центре awea система fanuc  ошибка  EX 1004 SPINDLE OIL COOLER ALARM. Я так понимаю перегрев масла? станция охлаждения работает, температуру показывает нормальную
Share this post
буквально - ругается не на перегрев масла, а на охладитель масла в шпинделе. Может, какой-то важный элемент охладителя расшатался и работает в нештатном режиме. Т.е. пока охлаждает, но может полететь. Об этом и предупреждение может быть.
Share this post
Подскажите что за ошибка?извеняюсь за качество,что успел сфотал,после этого станок выключился
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Вы думаете что если Вы не смогли прочитать на экране что за ошибка, мы сможем это на фотографии прочитать?
Много что может быть. Проверьте межблочные связи. (хвостики между сервоприводами) Проверьте не пропадает ли 24В которое идет от блока питания 24В до большого желтого блока питания сервоприводов.
В какой момент возникла ошибка, что за операцию выполнял станок?
Курите руководство по техобслуживанию стойки, раздел "Системные сигналы тревог.
Edited by Viktor2004
Share this post
Добрый день.
Во время обработки появилась ошибка "EX 1104 SP rotation".
Share this post
SYS_ALM198 - Приготовить денег и вызывать FANUC
Share this post
Hi...Кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой
SYSTEM ALARM 911
 ( резервных копий нет бэкап отсутствует  :cray: )
Share this post
2 часа назад, basta сказал:
SYSTEM ALARM 911
Вот, что нашёл в документации:
Share this post
Добрый день!
У меня во время работы станок вырубается ошибка 971, что это может быть - может кто знает???
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
@SlaFikc
https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf
Из--за PMC--SA1 было обнаружено отключение канала ввода/ вывода. Проверьте канал ввода/вывода.
Edited by Bully
Share this post
Ошибку я прочитал в документации, что это значит???
Share this post
Электроника-наука о контактах.
Share this post
1 час назад, andrey2147 сказал:
В том числе, и с потусторонними силами...:biggrin:
Share this post
    • karachun
      @BSV1 Но это немного не из той оперы. То есть по сути есть три инструмента. RBD, МКЭ и DEM. Если через МКЭ (NX Nastran) то это надо подключать явный решатель (SOL701), в настране динамика не умеет предугадывать время столкновения и измельчать временной шаг чтобы избежать сильного проникновения тел друг в друга. От этого при крупном шаге может не соблюдаться закон сохранения энергии и решение развалится. По крайней мере у меня так и было - пробовал подбросить монетку на линейке и получил взрыв на макаронной фабрике. Я бы такую задачу решал через DEM - там меньше требования по вычислительным ресурсам.
    • TBC
      Не единственный. На почту еще мне писали. Это, как будет достигнут определенный функционал, так никто и никуда не денется. А что, дела с ГЦ совсем плохи? Если бы был ваш начальник по дальновиднее, то мог бы иметь уже сейчас источник дополнительного дохода от AICUT и рекламу для своего производства, возможно и преференции от правительства, т.к. ажиотаж вкру ИИ растет Искусственный интеллект или хайп для станков http://planetacam.ru/articles/high-tech/AI_CNC_machines/
    • SilaMusli
      Нужно в "Конфигурации и исполнения" после выбора нужного исполнения, нажать "Загрузить".
    • Di-mann
      На прежней работе досанкционировались, половина ушла, второй половине повысили ЗП чтоб не ушла...
    • Andrey37
    • Bully
      Баха-стрит это круто )))
    • GS
      ===== Калининбержский стритарт тыц
    • CNC_SKILL
      Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
    • Agrim
      Добрый день. Решил сделать переводник тип П по ГОСТ 23979-80 с исполнениями. Вроде всё сделал правильно, но при изменении исполнения 3D-модель не перестраивается, а точнее какие то размеры перестраиваются, а какие то нет. Но если добавлять эту деталь в сборку и при вставке выбрать нужное исполнение, то всё хорошо. T-Flex 16.0.32.0 Переводник_П114х102.grb
    • Andrey37
      дело в том что я хочу чтобы в уп выводился код или g94 или g95 при перестановке параметров в солидкам вот этого окна скрин прилагаю
