Сжимающая нагрузка, изменяющаяся линейно (изгиб пластины)
Дмитрий 1990
Здравствуйте! Подскажите как задать сжимающую нагрузку, изменяющуюся по линейному закону (допустим, от -1 до 1, т.е. изгиб пластины в своей плоскости, см. схему)
В Solidworks Simulation можно так (через уравнение неравномерного распределения), но слишком хитро в итоге получается:
в Ansys WorkBench такого не нашел. Начал Mechanical осваивать - но в литературе нашёл только"Specifies a gradient (slope) for surface loads" - это, как я понял, для давлений на поверхность (например, гидростатика). А нужно нагрузку приложить к кромке пластины
И в дополнение. Устойчивость рассчитывается как "коэффициент запаса устойчивости". А если у меня например две нагрузки сжимают, а то и три (как на третьей картинке - сжатие в двух направлениях и сдвиги). Какую именно нагрузку нужно умножить на полученный коэффициент запаса, чтобы пластина потеряла устойчивость?
Изменено пользователем Дмитрий 1990
Все.
Если сетка равнмерная, то можно сосредоточенных сил в узлы наткать.
 Спасибо, придётся так и сделать
Только сделайте это правильно :)
ну где тут же искать мне истину?
или тут?
под "правильно" наверное имелось ввиду как то макросом APDL задать в нужные узлы нужные нагрузки? :) у меня тут 40 узлов, блин
Нет. На такие мелочи я давно не обращаю внимания.
Линейной функцией по пространству можно задать.
Как это потом выглядит на выходе из жопы на входе в решатель? В коде в смысле...
Изменено пользователем Борман
/com,*********** Define Pressure Using Surface Effect Elements ***********
et,2,153
keyop,2,3,10   !get plane stress option and thickness from underlying element
eblock,10,,,9
(15i9)
       64        2        2        2        0       26       25      127
       65        2        2        2        0       25       24      125
       66        2        2        2        0       24       23      123
       67        2        2        2        0       23       22      121
       68        2        2        2        0       22       21      119
       69        2        2        2        0       21       20      117
       70        2        2        2        0       20       19      115
       71        2        2        2        0       18       26      113
       72        2        2        2        0       19       11      101
-1
esel,s,type,,2
esel,all
! ANSYS Function Representation
*DIM,_loadvari24,TABLE,6,3,2,,,,0
! Begin of equation: time (MPa)
_loadvari24(0,0,1)= 0, -999
_loadvari24(2,0,1)= 0.0
_loadvari24(3,0,1)= 0.0
_loadvari24(4,0,1)= 0.0
_loadvari24(5,0,1)= 0.0
_loadvari24(6,0,1)= 0.0
_loadvari24(0,1,1)= 1.0, 99, 0, 1, 1, 0, 0
_loadvari24(0,2,1)= 0.0,
_loadvari24(0,3,1)=   1,
! End of equation: time (MPa)
! Begin of equation: y (MPa)
_loadvari24(0,0,2)= -999, -999
_loadvari24(2,0,2)= 0.0
_loadvari24(3,0,2)= 0.0
_loadvari24(4,0,2)= 0.0
_loadvari24(5,0,2)= 0.0
_loadvari24(6,0,2)= 0.0
_loadvari24(0,1,2)= 1.0, 99, 0, 1, 3, 0, 0
_loadvari24(0,2,2)= 0.0,
_loadvari24(0,3,2)=   1,
! End of equation: y (MPa)
В общем сделал так, как посоветовали, в каждый узел - силу.
1. Не стал заморачиваться Mechanical APDL, а делал через WorkBench. Создал точки, напротив каждого узла
2. Приложил к каждой точке силу. На картинке стрелки хоть и одинаковые по размеру, но величина сила разная.
3. Получил вот такую неприличную картинку со значением Load Multiplier 1.48E+05. Т.е. критическая нагрузка = 1.48E+05 Х 1.35 [Н] = 200 [кН]...как-то маловато  :g:
4. Маловато, потому как согласно старому-доброму справочнику по строймеху крит. напряжения = 471 МПа, а соответ. этим напряжениям крит. сила = 4.7 [МН], т.е. на порядок выше чем в Ansys!
5. Считал также в SolidWorks Simulation. Крит. нагрузка = 2.3 [МН] (1.35 [Н] Х 1.69)
О граничных условиях. В справочнике дана формула для свободноопёртой пластины. В Ansys и SolidWorks закрепления идентичные (как на последнем фото). Перемещения вдоль зеленых стрелочек запрещены. Все повороты разрешены.
В общем кто виноват, не известно. Может Ansys, или может я неправильно расшифровываю его результат. Нагрузок то  аж 40 штук действует. Или может тут другой совсем подход нужен (нелинейный расчет, график перемещения узла от внешней силы) и Load Multiplier'ы тут не помогут?
ЗЫ. При равномерной нагрузке все получалось как в справочнике (с погрешностью конечно, и чем жестче заделка, тем сильнее погрешность). Менял толщины, отношения сторон все было тип-топ. А вот такая нагрузка озадачила конкретно :wallbash:
Момент еще можно. Но раз по точкам заморочились, то может и ладно уже.
Перемещения по вертикали точно стоит запрещать?
Как-то Вы так лихо напряжения в силы переводите, при том что это не сила, а только значение в крайней точке. Попробуйте посмотреть напряжения в статике под критической нагрузкой. Вдруг что заметите.
В классике можно делать линейно-изменяющееся давление. См. SFGRAD. Работает, сам пробовал.
А ошибка может быть в граничных условиях... в книжках иногда не пишут точно.
Или нарисуют по всему контуру жесткую заделку, а потом студенты думают, как такую пластину сжать ? На заделку силу прикладывать чтоли ? и т.п.
Перевести все в старые добрые кГ/кв.мм , а не связываться с Н/кв.мм . Коль на порядок расхождение, то скорее всего из-за каши с единицами :)
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
