Опора поворотная стола сенсорного
Предлагаю  реальную модель (можно и чертежи сделать) опоры стола сенсорного (с возможностью поворота и фиксации в вертикальной плоскости).
На основании этого http://cccp3d.ru/topic/78474-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#entry725716  была разработана опора стола сенсорного.
Заказчик  не отвечает (после предварительного общения) и окончательную конструкцию не видел. А конструкция получилась просто шикарная. Простая, лёгкая и надёжная.
После проведения примерных расчётов (на прочность) и уточнения конструкции получились следующие параметры.
1.   Вес опоры поворотной (без стола) – 6,8 кг.
2.   Опорный прямоугольник 850х610 (мм).
3.   Наклон платформы (стола) в вертикальной плоскости  +/- 720, т.е. в обе стороны.
4.   Допустимая нагрузка на длинную часть стола – 25 кг (если стол выдержит).
5.   Допустимая нагрузка на короткую часть стола – 20 кг (определяется  расчётом фиксатора). В реальности может быть и больше (25 кг).
6.   Работает так. Отжали фиксатор (стол не падает), руками повернули стол на нужный угол, прижали фиксатор.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
