62 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"
Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.
-Ноутбук, х64 8 винда-
Edited by Pochinix
Share this post
Привет, будьте любезны, подскажите в чем может быть проблема когда солид пишет такое: "Не правильный файл модели"  Модель создана на этом же компе. Подобное бывает не редко, приходится перебивать солидкам по новому и проблема исчезает на некий период времени. в последний раз после такого сообщения больше не смог открыть модель ни на каком компе, просто запороло модель.  -Ноутбук, х64 8 винда-
Выложите модель проверю у себя! Либо скиньте  на почту она в вашей личке!
1 person likes this
Share this post
спасибо, что отозвались, отправил на почту  :smile:
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Модель открылась в SC без каких либо ошибок! Возможно у вас баг в самой SW и SC тут совсем не причем либо наоборот ! Какими версиями продуктов пользуетесь!?
Edited by Frezer_PU
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
спасибо
Edited by Pochinix
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Модель или проэкт получилось открыть?
Edited by Frezer_PU
Share this post
SW 2016 sp2  / SC 2014 SP5 HF4 SSQ
Да, проект с моделью открывается но создать обработку не представляется возможным..
Share this post
SC не первой свежести ! Установите SC последней сборки и я думаю что ваша проблема исчезнет!
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
спасибо, применю ваш совет и позже отпишу тут о результате
Edited by Pochinix
Share this post
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше.
Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
Share this post
-снос старого солидкама и установка свеженького из сети не дало положительного результата, прежняя проблема имеет место быть и дальше. Буду пробовать сносить все к чертям и ставить заново SW и SC
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4 HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 )!
Share this post
Бывало такое, как я понял, глюки с путями к модели и названиями. Можно сохранить модель в *.STP, импортировать ее в отдельном файле и добавить. Тогда прокатывает.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Переустановил весь солид с камом, создал эскиз, вытянул модель, нажал сохранить, попробовал создать фрезерную обработку солидкам и опаньки, снова!
Также по совету, экспортировал вне проекта моделью, импортировал ее, а у солида создать обработку минутки не нашлось))))
Edited by Pochinix
Share this post
У меня такая ошибка бала когда стоял SC SP 4.0! Какие версии SC и SW установили?
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Что делать? сносить винду???? :no:
вот эти версии:
Edited by Pochinix
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
а винда какая версия стоит?
Edited by Frezer_PU
Share this post
Win7 ultimate sp1
Share this post
Если ошибка выскакивает постоянно то лучше сделать переустанов  винды чтоб наверняка!
SW SP2.0 и SC 4.3 пробовали уже ставить ! тоже были баги, откатились назад!
Повторюсь !
Если ставить все заново то лучше на чистую винду ( советую  SW SP1.0 SC SP4  HF1-HF2  у меня в связке работают стабильно с W7 Ultimate SP1 x64 )!
Share this post
Суть проблемы - см. скрин.
Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную.
Нуль детали от нижней плоскости детали.
Есть ли у кого из формучан мануал по SolidCam на русском. Буду признателен если скинете на почту. krasnoid1@mail.ru
Share this post
Суть проблемы - см. скрин. Ошибку выдает когда пытаюсь поменять величину безопасного подхода вручную. Нуль детали от нижней плоскости детали.
Почему не русифицировали прогу после установа?
Отредактируйте плоскость безопасности через менеджер ноля детали!
<script> </script>
Share this post
<script> </script>
сам уже нашел, но вам спасибо за уделенное время)
нет прав на компе, айти отдел права не дает, а самим впадлу по ходу что то делать, вот так и живем
Share this post
Там делов та на русификацию 1.3 мин на все про все! :smile:
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
Моя проблема решена, ююю-хххууууу!!!  :rolleyes:  :clap_1:
Переустановил винду, с нуля поставил солидворкс, установил солидкам и все пашет, скомпилировал первую пробную программу. Но суть проблемы так и не понял - как я запорол старую рабочую винду не понимаю, софтом не балуюсь.
Всем спасибо!
Edited by Pochinix
Share this post
Всем спасибо!
написал бы, что еще solid cam не правильно ставил)))
Share this post
ну дык, пытался установить эмулятор юсб ключа не в безопасном режиме, потом вспомнил оно как надо и получилось, не считаю это проблемой (я иногда "тю-тю")
Share this post
Здесь в решении какого либо вопроса каждое недосказанное слово может быть ключевым!
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Наступила жара в комнате 26 градусов и вместе наступили глюки Solidcam, хотя диспетчер задач не загружен.
Работал в 2015 версии
Программа начала делать крутые фокусы.
Сначала перестал открываться один проект.
Создал новый
Проект Фрезерной операции с готовыми переходами сам перевелся в фрезерно-токарную.
потом снова случился глюк, и проект перестал открываться, только понял что пара проектов автоматически перевелись в версию 2016, тоесть запускаются только в версии 2016, другие проекты нормально открываются в 2015.
Edited by orfey90
Share this post
Создал новый
попробуй накатить заново solidcam 2015 , методом исправления ошибок, или же полной заменой !
неделю назад ставил на чистую винду, тоже глючил, слетал(( переустановил, пока норм;)!
2 people like this
Share this post
Полностью согласен.
Есть такой клюк впоследних версиях 2015 года.
БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. ХОТЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ СИСТЕМА (solidcam)МОЖЕТ ВСТАТЬ НА МЕСТО, НО ПРОЕКТ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ (ТИПА cimco верификатор (симулятор)). у МЕНЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ЧТО- ТО ПОХОЖЕЕ. Проект начал глючить в простой стратегии - не было отходе по координате Z .ДЕТАЛЬ В БРАК. ИНСТРУМЕНТ ЗА 200 ЕВРО В ПРАХ. ПРИШЛОСЬ ОТВЕЧАТЬ.ЗАРПЛАТА НЕ ПОЗВОЛИТ КАЖДЫЙ РАЗ ПЛАТИТЬ ЗА ИНСТРУМЕНТ.
Share this post
По поводу, перевода из фрезеоной в фрезерно токарную операцию, Я просто случайно пост выбрал фрезерно токраный вот оно само и перевелось.
но как проект перестал открываться еще не понял. Может тоже случайно гдето-что-то нажал. Так как мозги просто кипят.
Share this post
При создание проекта ,скажим так, некорректно переводить из фрезерной во фрезерно-токарноую операцию без сохранения первой версии. Иначе возврата к первому варианту не будет. Системе должна прелагать сохранение в предыдущей версии (т.е. сделать bacup .для возможности возврата к предыдущей версии.Создается отдельная папка в связи с этим переходом в дркгую категорию станков ( т.е фрезерно-токарную). Прошу просмотраватьпереход в другую категорию.
Share this post
Пока что самая стабильная и работоспособная версия , это 2015 sp4 hf4
В 2016 чёт наверное в спешке немного накосячили )
Share this post
А что за косяки?
Share this post
А что за косяки?
Много визуальных косяков и не только визуальных!
вот к примеру: один из !
Share this post
Это известный косяк:) Его починили уже, а есть че покруче?
Могу дать СП1 бета, если не страшно:)
Share this post
Готовы тестировать;)!
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
С тем же косяком что я показал?
Вот еще косяк!
Если делать фаски (стратегия контур)  в большом количестве отверстий к примеру и поставить быстрое снижение  на ускоренной то он делает его только в первое отверстие а в остальные на рабочей подаче и так же выводит в УП !
Еще косяк !
При попытке занизить безопасную плоскость при сверловке  отрисовывает не правильную высоту в виде ступенек (Перепады) ! И иногда не выполняет эту команду не только при сверловке но и в других стратегиях приходится занижать и плоскость старта ! а это не куда не годится!
Еще косяк!
Перепутаны в некоторых стратегиях во вкладке инструмент "данные" чистовая ХУ и по оси Z!
В общем хватает !
И ще по  можно насобирать!
Edited by Frezer_PU
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
не понимаю а зачем гнаться за новинками. при настроенном процессе работы каждый раз обновлять программу нелогично.
а по поводу окон, когда переводил документаци, то попадались такие случаи, что параметр есть, а описания вообще никакого нету даже в файле help. Или наоборот описание парамтера есть а его нигде нету.
такое встречал почти на всех видах операции..
Edited by orfey90
Share this post
Спасибо за косяки. Посмотрю, может починили. Послал в личку СП1.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
Для того чтобы изучить новые возможность проги и при выходе более стабильной версии начать в ней быстро работать не тратя время на ее освоение!
Я сейчас так работаю переходя с версии на версию в 15 делаю более ответственные детали а в 16 не очень ток при условии что точно знаю что данные стратегии безбаговые и не косячные!
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
