Плохое качество графики в компасе v16
Прошу помочь разобраться с настройками, установил компас v16 но качество графики меня удручает.
выключи эту опцию, закрой Компас, подожди 10 с, запусти Компас
Спасибо пропавшие размеры появились, но само качество изображения по прежнему удручает.
В окошке во втором посте есть пункт Упрощенная отрисовка - наверное там что поклацать.
Не устраивает качество графики на экране или после вывода ни бумагу?
Если качество на экране то вопрос к экрану, видюхе и настройкам.
Если в качестве вывода на печать, то вопрос к дровам принтера, разрешению принтера и настройкам печати в т.ч. в винде...
Почему вопрос то именно к компасу?
В последних версиях по умолчанию Open-GL на двухмерке, выглядит, мягко говоря, не очень.
А нынешние юзеры не в курсе, что всё настраивается?
Дети Джобса БЛ@
Не устраивает качество графики на экране.
Дрова на карту последние, с монитором все в порядке.
А с настройками прошу помочь, коли такой умный расскажи как настроить Open Gl уже выключил
Я не Вангую.
Сервис- параметры---- и там столько всего можно настроить...
Кстати последние дрова не гарантия...
Когда то (лет 10 назад) у компаса был конфликт с какой то конкретной моделью видюхи (какой конкретно не подскажу).
Вобщем не работали они вместе ни при каких обстоятельствах.
Соответственно производители видюх валили всё на компас, а аскон на производителей...
Cовет из разряда предсказаний гадалок..
Неделя будет тяжелой будет несколько сложных выборов и тд и тп.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, возник вопрос касательно качества 3Д графики в Компасе. Наше предприятие занимается производством гребных винтов для судов. Ищем КАД для проектирования 3Д моделей - Необходимо соблюдение точности. До какого знака после запятой точность 3Д-геометрии у Компаса?
Точность измерений длин, углов, МЦХ  - 10 знаков после десятичной точки для версии 14sp2; вероятно и в более новых то же самое.
Другой вопрос, что средства моделирования в Компасе могут (п)оказаться слабоватыми.
так интересует именно не точность образмеривания, а точность реального построения?...мы делаем гребные винты, измерение по лекалам. Модель-то потом пойдет на ЧПУ обрабатываться и доводиться. Точность полстроения самой модели важна.... :g:
 Этого вам никто не скажет без непосредственного сравнения двух разных моделей в компасе и какой-то иной программе, изготовленных потом реально на одном и том же станке. А теоретическая точность - это те самые 10 знаков после запятой.
PS Пару раз пришлось обрабатывать парасолид из компаса. Претензий нет. Хотя никто и не думал проверять с микронной точностью. Требовалась точность +/-0.05 где-то
Изменено пользователем Bully
гребные винты в Компасе???????
Помимо точности построения ещё очень важна МЕТОДИКА построения подобных вещей. А методика напрямую зависит от возможностей софта.
И вот тут я очень сомневаюсь, что Компас может предоставить достаточный функционал для получения качественного результата.
Вообще, было бы очень интересно ознакомиться с Вашей МЕТОДИКОЙ построения лопастей. Можно без конкретных чисел и формул. Просто что и как строите.
Это точность отображения, а не построения. При такой точности построения, модели больших размеров компьютер просто не потянет. Думаю что точность будет в районе микрона.
Изменено пользователем Ruslan
@@Ruslan, это я к тому, что в компасе нет такой настройки, как в NX, например, когда прямо в каждой операции можно применить свою точность моделирования. А если этого нет, то по умолчанию подразумевается, что точность отображения равна точности моделирования. Ест-но, это не так. Но реальные цифры уже не узнать. Только по опыту изготовления.
PS Раз уж упомянул, скажу и по NX. Там точность моделирования указанная тоже мало о чём говорит. Как-то имел дело с чужой моделью, где все настройки были по умолчанию (0.0254 т.е.). Но обработанная по номиналу деталь была проверена и имела погрешность не более указанных на чертеже +/-0.01.
Если деталь представляет собой простую форму (кубики, цилиндры), то точность большого значения не имеет.
Она имеет значения на всяких переходах, сплайновых поверхностях, кривых по закону и стыках различных поверхностей. Так что для винтов, тем более большого размера , точности может оказаться не достаточно. Аппроксимация все сьест. А так как геометрическое ядро у компаса свое, то судить о точности по другим программам мы не можем.
Ну хорошо...задам вопрос более глубже и конкретнее. Компас использует свое геометрическое ядро C3D. Так вот. какова точность аппроксимации при построении кривых и поверхностей у этого ядра??
@@Batono, точность определяется не ядром. У ядра любого оно абсолютно идеальное как бы. Ведь не будут же закладывать результат, отличающийся от заданного. Погрешности начинаются при использовании самой программы. Т.е. на алгоритмах переводов/перестроений.
