DjurabaevDavron
Технология процесса литья силикона под давлением
Всем привет!
хочу начать производить силиконовые изделия. есть обычный ТПА для литья пластмасс. можно лить на этом станке? и расскажите пожалуйста поподробней о технологии литья силикона.
Спасибо
Share this post
На обычном ТПА лить силикон не получиться - для него нужен оригинальный узел впрыска.
Share this post
Sandy, а можно поподробнее? Спасибо
Share this post
Вот можете почитать http://www.battenfeld.ru/html/4_lim.html
На обычных ТПА можно перерабатывать термоэластопласты - пластмассы со свойствами резины.
Share this post
Чем отличаются пресс-формы для литья жидкого силикона?
Share this post
двухкомпонентного чтоли? Это совершенно другая технология. Под "литьем в силикон" обычно именно это и имеется ввиду. И да, силикон в силикон тоже льют.
Share this post
1 час назад, bolshoi сказал:
Если речь идет о литье силикона на ТПА, то детали ФОД в форме термостатируют до температур, позволяющих протечь химической реакции сшивки. Термостатируют электрическими нагревателями, соответственно форма имеет специальные плиты (условно говоря из материала а-ля "текстолит") для предотвращения потерь тепла. Если Вы посмотрите на эти формы, то сразу увидите и провода от нагревателей и термоизолирующие прокладки... Это основное отличие, по мелочи Вам нужно консультироваться непосредственно с теми, кто работает с литьем силикона на ТПА.
Share this post
58 минут назад, KsunReh сказал:
А варианты прогрева нагретым маслом через "охлаждающую систему" вам не встречались?  ТЭНы конечно хорошо, но не везде их можно поставить. Помниться одно время ДМЕ предоставляло внутриканальные нагреватели или клеенные плиты с лабиринтами внутри, что классически не получить. У других производителей такого не встречал.
Share this post
Да, двухкомпонентного, LIM или LIMS называется.
ПС: Силикон в силикон на этапе прототипа делали. Замучались. Оловянный силикон ингибирует платиновый, или разделитель нужен на платиновую форму.
Благодарю за ответ! Таких специалистов намного меньше, а мы "чайники" в этом. Может глупость спрошу, а закалять такую форму обязательно?
Думаю в нашем случае тэны проще. Но все равно спасибо за информацию!
Share this post
@Ljo , @bolshoi  ни в коем случае не спец по формам для силикона, так что про тонкости обогрева маслом не подскажу. В теории никаких проблем быть не должно, на практике, с точки зрения эксплуатации, термостат с раскаленным маслом сложнее и опаснее в эксплуатации, чем электрический нагрев формы.
4 минуты назад, bolshoi сказал:
 Думаю, что в этом вопросе можно экстраполировать подход с обычных литьевых форм для пластиков: необходимость в закалке принимается зависимости от бюджета, ресурса формы в циклах, отделки поверхности формообразующих деталей, габарита формы. Учитывая, что литьевые формы под силикон к бюджетным явно не относятся, а так же то, что размеры силиконовых изделий обычно не очень большие (и детали ФОД соответственно тоже) можно сделать вывод, что экономить на закалке в пользу ФОД из предварительно упрочненных сталей особого смысла нет. Если это конечно не стартап :biggrin:
Share this post
10 минут назад, bolshoi сказал:
Тогда в этой теме обсуждать нечего. Надо или найти похожую, или открыть новую
14 минуты назад, bolshoi сказал:
В этом смысле формы на реактопласты ничем не отличаются от форм на термопласты.
Share this post
Для нас на первом месте качество поверхности, а именно линии разьема. Уже прокурил пол форума и кое-что выяснил про безоблойную технологию.
Есть пара вопросов:
1. закалка может ухудшить линию разема, например смещение половин ФОД относительно друг дрга по плоскости смыкания?
2. что значит предварительно упрочненная сталь?
Честно прошерстил кучу тем, думаю самая подходящая.
Т.е. закалка нужна только для 100000+ циклов и если нужна полировка ФОД до уровня оптических элементов?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
40 минут назад, bolshoi сказал:
Есть пара вопросов:
Ни в коем случае. Перед закалкой деталей ФОД делается черновая обработка. Обычно после закалки делается чистовая обработка всех ответственных поверхностей, шлифовка габарита детали, полировка и т.д. потому что деталь после закалки может повести (хотя я допускаю, что совсем не ответственные детали после закалки могут только шлифануть по базовым плоскостям...) Таким образом закалка влияет только на твердость стали - соответственно на стойкость поверхности ФОД к царапинам, износу. Применительно к линии разъема: на ней будет меньше сколов, облой может появиться позже, больше шансов перенести случайный тычек отверткой от нерадивого наладчика, ха-ха...
Скажите пожалуйста, а что Вы называете безоблойной технологией? Не слышал, чтобы применительно к литью пластиков под давлением такое применяли (даже к литью силиконов под давлением)
Промежуточный вариант между закаленными деталями ФОД и деталями ФОД из сырой стали. Покупают предварительно термообработанную сталь - обрабатывается она помедленнее, чем сырая, но твердость будет получше чем у сырой - около 30-32 HRC (у закаленных деталей ФОД от 40 HRC до 56-60 HRC смотря из чего они и как калили, у сырых обычно до 200HB) За счет отсутствия процесса закалки и последующей финальной мех. обработки достигается экономия при производстве формы.
Какая отделка поверхности предполагается и какой тираж? Или если деньги на проект с запасом есть, то заказывайте форму с закаленными ФОД и не морочьте себе голову.
Edited by KsunReh
Share this post
В этой теме andR писал
- можно добиться "безоблойного литья", но с некоторой оговоркой. Дело в том, что если прессовать- лить под давлением резину, то облой будет ВСЕГДА, резина затекает даже в микронные щели, т. е. разговор идет о размере облоя. У нас стандарты требуют для поверхностей высокого качества: длина облоя 0,2mm макс. (EPDM и к сожалению этот максимум на деталях очень хорошо виден) и 0mm (TPV, TPE), а для поверхностей менее важных - 2mm макс. (EPDM) и 0,3-0,5mm (TPV, TPE).
Влияет на это много факторов: режимы прессования- литья под давлением, сорт резины, дизайн пресс-формы + используемые материалы в форме, технология производства формообразующих, а так же методы подгонки деталей формы в сборке.
Я по-делитантски понял, что прессование силиконов-это облойная технология, а впрыск силиконов- безобойная. Как-то так)))
Шершавая но с блеском поверхность, опять же не знаю терминов, типа шелковистой. Под рукой джойстик от XBOXа, как такая поверхность называется?
Share this post
15 минут назад, bolshoi сказал:
Понятно. Смотрите - есть т.н. "шагрень" - поверхность выглядит как будто бы обработали пескоструем. Может быть очень мягкая, еле заметная, а может сильно по-грубее. Ее на металлических поверхностях деталей ФОД получить относительно легко: либо наносят условно говоря тем же пескоструем, либо в процессе эрозии, когда жгут деталь электродом (тут необходимо отметить, что жечь электродом могут специально, чисто для создания такой поверхности, а могут по технологическим причинам, когда невозможно фрезеровать - поверхность достается в этом случае "бонусом").  Так как процесс нанесения относительно прост, то на большинстве шероховатых пластиковых компонентов, которые Вы видите, нанесена именно шагрень.
Если поверхность имеет тиснение с неким закономерным рисунком (пусть даже эту закономерность не так легко различить) - то это уже другой, намного более сложный способ отделки поверхностей деталей ФОД. Такой способ применяют для деталей с фактурой в салонах автомобилей, корпусов техники и т.п. фактура "под кожу", "под дерево". Там травят химическим способом через "маски" и нанести такую поверхность на детали ФОД в России могут весьма ограниченное количество предприятий. Если Вы выберете этот вариант, то крайне желательно озаботится вопросом заранее, еще на этапе проектирования формы, чтобы согласовать все с теми, кто будет делать Вам травление.
Есть еще лазер. Лазером можно наносить на ФОД очень мелкие или неглубокие надписи, которые неудобно фрезеровать, можно и узоры всякие. Но, это для ЛОКАЛЬНЫХ участков, а не для всего изделия.
По фото такие вещи не всегда можно определить, но у Вас скорее всего крупная шагрень, полученная эрозией, хотя возможно и травление...
Share this post
А как достигается глянцевый блеск? Ведь если отпескоструить или прожечь, то будет просто матовая поверхность, а здесь "с отливом". Как это делается?
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
@bolshoi изначально полированную поверхность формы когда проходят электродом, такой результат и получается.
Edited by Bully
Share this post
Такой вопрос, при полировке или другой обработке кромка ФОД "заваливается"? Можнол и сделать что бы после обрабоки поверхности кромка была острая, как из под фрезы?
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
29 минут назад, bolshoi сказал:
Здесь может быть еще вариант использования материала с блеском.
Когда текстура делается травлением - то она делается на полированную поверхность , поэтому то что защищается маской в ФОД потом так и остается полированной,
поэтому иногда (а у меня в формах всегда) приходится убирать блеск на ФОД после травления пескоструйкой.
Edited by Vladimir_Gorshkov
Share this post
13 минуты назад, bolshoi сказал:
из-под фрезы как раз острая не получится. Для получения кромки оставляют обычно припуск небольшой по высоте, чтобы пройтись шлифовкой после окончательной полировки. Соток пять где-то.
Share this post
Вы имеете ввиду материал изделия?
ФОД полируется только "ручками"? Электрхимическая полировка применима?
Спасибо! Теперь понял.
А может кромка "заваливаться" со врменем от циклов смыкания?
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Да.
Если формообразование получили эрозией, то для травления нужно удалить поверхностный слой - лучше всего "ручками" , иначе травление идет некачественно ,
появляются разного рода "пятна" , "залысины"
Share this post
26 минут назад, bolshoi сказал:
почему нет? Тут уже надо смотреть, что выгоднее. Простые поверхности или труднодоступные. Есть ещё УЗ-полировка, например.
27 минут назад, bolshoi сказал:
Может.
Share this post
6 hours ago, Vladimir_Gorshkov said:
Да.
Спасибо аз ответ.
Не знал о такой!
Может.
Еще одно очко в пользу закалки, да?
Share this post
