Создание своей основной надписи
Всем привет. Ребят, нужна помощь. Пользуюсь Компас-3D 16.0.8 (32 bit). Понадобилось изменить форму чертежа, т.е. удалить кое-какие таблицы из основной формы и оставить только основную надпись, но ничего не вышло. Получается кнопки в окне "Работа с основными надписями" не активны. Подскажите, что можно сделать.
Что то не загружается фото, было бы более понятно
сделать надо своей учетной записи полные права на папку, где расположена библиотека с основными надписями
Редактирование основной надписи в компасе происходит через библиотеки стилей типов и оформления основных надписей (Находим через «Сервис»). В этом разделе, перейдя по вкладке «Основные надписи», можно отредактировать интересующие поля как основной надписи, так и полей рамки чертежа, отредактировать заполнение и даже расположение основной надписи на всех типах чертежей, а также можете вставить свои инициалы и вставить свою картинку.
Также тут можете посмотреть как изменить основную надпись, при изменении основной надписи можете менять и тип шрифта, рамер, суженность, курсив и т.д., но все же более часто требуется менять только фамилии и название организации в полях основной надписи компаса.
Фамилии правятся в файле
а потом вызываются двойным щелчком в поле для ввода.
Изначально там есть фамилии "от балды"
  • 9 месяцев спустя...
скрин-1
Hide
Прошу помочь с редактированием основной надписи. Скопировал исходную библиотеку Graphic.lyt, создал нужную мне основную надпись, скопировал её в системную библиотеку (см. скрин-1). Захожу в Менеджер документа - выбираю нужный мне лист - открываю список надписей и не нахожу в нём своей надписи, см. скрин-2.
скрин-2
Hide
Что я делаю не правильно? права админа на папку Sys имеются.
Изменено пользователем xxxx
47 минут назад, xxxx сказал:
Если отредактированная надпись лежит в копии, то и выбирайте копию библиотеки (D:\Graphic.lyt), а не оригинал.
при выборе библиотеки на D, в списке основных надписей отсутствует нужная мне надпись
Показать содержимое
Hide
Дело в том, что только лишь редактирования Основной надписи недостаточно,
её нужно либо сохранить в существующем оформлении листа, либо подвязать к другому шаблону оформления.
Скриншот
Hide
Желательно, чтобы и номера не пересекались с существующими в других библиотеках оформления.
