Мы слушаем breakbeat and drum-n-bass
И еще чуток забойной попсы, выкручиваем громкость, порадуем соседей:
http://pesni.me/search/?query=CREAM%2C+La+-+Free+
забойной попсы
Имя темы
:wallbash:  :cry_1:  печалька. Тема стала блогом. Ну ладушки...слушайте
Здесь техно от U96, неплохой ритм, на мой вкус третья сверху (Love Sees No Colour (Version 2) ) поинтереснее:
http://pesni.me/search/?query=Love+Sees+No+Colour+
Отличный ломаный бит, тема одна, но звучит по-разному:
http://pesni.me/search/?query=Museum+Little+Orange+UA
Тягучий размеренный бит:
http://pesni.me/search/?query=Grab+and+Run+3D+Stas
Изменено пользователем danzas
Под настроение попалась, для любителей рыбалки, насколько понимаю,
там разные версии этой вещи:
http://pesni.me/search/?query=How+Much+Is+The+Fish++Scooter
Техно+брейк как будто:
http://pesni.me/search/?query=Planet+Earth+%28Receptor+Remix%29+
ритм потяжелее:
http://pesni.me/search/?query=Pirates++Sicw+Ve
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
