Мы слушаем breakbeat and drum-n-bass
Под настроение попалось:
Классная вещь!!!
Изменено пользователем danzas
Слушаем вот эту вещь и, как это ни  странно, размышляем....
High Contrast   -  Father, Can't You See I'm Burning?
Подкинем дровишек, здесь три трека, стоящие на мой взгляд:
http://pesni.me/search/?query=Sinoptic+Organism++
http://pesni.me/search/?query=nero+Do+You+Wanna
http://pesni.me/search/?query=Escape++NETSKY+ft.+DARRISON
Ничего так. держит в напряжении, слушать вторую в списке:
http://pesni.me/search/?query=Ego++Ibs+Faction
На этой странице Interra, 4 вещи, отличный размеренный бит:
http://classic.beatport.com/release/proxima/1587196
Colombo - Throazhan, слушать первую в списке:
http://pesni.me/search/?query=COLOMBO+-+Throazhan
и еще вещица, Hybrid - Break My Soul:
http://pesni.me/search/?query=Hybrid+-+Break+My+Soul
Colombo - Wild Dance,  - вещь вполне соответствует своему названию:
http://pesni.me/search/?query=Colombo+-+Wild+Dance
Wild Dance
 очень примитивненько звучит. Лупы на басах как блин из диска "сам себе диджей"  :no: Нет никакой центральной линии.
Забойная вещь (первая в списке):
http://pesni.me/search/?query=3d+stas+asphyxia
Коллеги, прошу оставлять отзывы какие...нравится - не нравится...
А-то может я зря в барабаны бью ... да гланды надрываю...
Desimal - After Life
Странный был чувак, шизофреник немножко. Вышел из окна, типа всю мелодию ему демоны напели, и он больше не хотел, чтобы дальше напевали, вот.
Отличная вещь, Gala Rizzatto:
Gala
 "девочка" понравилась? :biggrin:
Такого добра навалом когда-то было на рынках
Доктор Албан, бит зачетный, в списке третья сверху:
http://pesni.me/search/?query=++Dr.+Alban+-+This+Time+I%27m+Free
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
