DeL
Перенос в Ansys WB нагрузок из SW Simulation
Доброго дня!
Возникла задача перенести нагрузки из SW Simulation в Ansys WB.
Суть проблемы: Сделан расчет в SW Flowsimulation. Далее цепляю нагрузки в Simulation, все цепляется, проверочный расчет идет, результаты есть. Далее надо перенести нагрузки в Ansys WB для дальнейших расчетов, но тут проблема: в Solidworks Simulation есть возможность экспорта в формате .ans. Пробовал его через APDL читать- выдает ошибку. В WB не нашел инструмента для чтения файлов с таким расширением.
У кого была подобная проблема решена успешно - прошу помощи. Может быть есть другие способы решить подобную задачу.
Спасибо!
1 person likes this
Share this post
 SW может экспортировать поле в *.csv? В крайнем случае, можно попробовать перегнать в него Ваш *.ans вручную. Это текстовый файл, а не файл ANSYS.
А из csv можно импортировать поля через External Data.
Share this post
Спасибо за ответ.
Похоже, что в *.csv не может. Однако мне удалось прочитать через read input from  *.ans. Получилась сетка и нагрузки. Правда пробовал на простой модели, в которой нагрузки и ограничения задавал вручную. После решал в APDL и импортировал результаты в WB. Однако, сегодня попробовал импортировать модель с результатами из flowsimulation тем же образом. Похоже, что APDL не воспринимает нагрузки (давление) импортированные после расчета в flowsimulation, а воспринимает только нагрузки, заданные в ручную из прочностного simulation.
PS Файл результатов в SW Flowsimulation имеет разрешение *.fld.
Share this post
Да вроде все получается. Нагрузки из флоу в симулейшен были переданы? Распределение давления отобразилось?
Удовлетворите любопытство: расскажите, зачем такое понадобилось? =)
Share this post
У меня тоже получилось.
Такая вот производственная необходимость возникла. Похоже, что разовая. Но зато кругозор немного расширился - это хорошо)
Share this post
