Разработка конструкции РЭА
Выполню работу дистанционно по профессии инженер-конструктор радио-электронной техники.
Ключевые навыки:
- Знание и практический опыт работы в САПР 3D-моделирования: CATIA V5, SolidWorks, T-Flex, Creo parametric2.0 (Pro-engineer), КОМПАС, AutoCAD;
- Знание технологий производства (серийное, мелкосерийное, единичное) в т.ч. гибка, точение, фрезерование, литье пластиков - вакуумное и под давлением, сварка металлов и т.д.;
- Проектировании электронных блоков (в т.ч. герметизированных полимерными материалами и пайкой, а также с учетом требований по ЭМС), электронных модулей, шкафов для электроники, кабелей (в т.ч. герметичных), разработка упаковок для изделий и т.д;
- Знание стандартов базовых несущих конструкций (CPCI, CPCI-Serial, VPX, PCI-E, ARINC600, ATCI, а также отечественных стандартов БНК);
- Оформление полного комплекта конструкторской документации согласно ЕСКД;
- Знание методов обеспечения стойкости изделий к внешним воздействиям согласно ГОСТ РВ;
- Опыт применения конструктивов зарубежных производителей (Rittal, Schroff и т.д.);
- Знание отечественной и импортной элементной базы (в т.ч. подбор электрических соединителей (ВЧ, НЧ, силовых, оптических, комбинированных) с учетом требования ТЗ);
- Выполнение конструкторских расчетов (В т.ч. расчеты тепловых режимов с помощью специализированных 3D-систем теплового моделирования РЭА, а также прочностные расчеты механических элементов конструкций);
- Опыт работы в системами электронного документооборота (Т-Flex-DOCs PDM, Windchill);
- Уверенный пользователь ПК;
- К работе подхожу ответственно, сроки называю реальные.
EMAIL: konstruktor-eri@inbox.ru
P.S. При поступлении интересного предложения о постоянной работе - могу задуматься о смене основной работы.
