Резьба в конфигурациях
Солнцеворот
Товарищи!
Что происходит с резьбой при переключении конфигурации?
Ситуация не меняется, когда размеры резьбы записываешь в таблицу параметров. Солид ее игнорирует.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Как всегда, стандартный вопрос. Версия SW??
И что конкретно происходит?? Не меняется диаметр и положение окружностей, имитирующих резьбу??
Прошу прощения, SW 2015 SP5 Win 7 x64 Pro.
Прикрепляю файл. Корпус 2137859123.rar
Нужно сделать, чтобы с изменением конфигурации изменялась длина наружной резьбы.
Вместо этого при переключении конфигурации внутренняя резьба самопроизвольно увеличивает свой диаметр, а наружная уменьшается. Длины меняются до какой-то отфонарной величины, 8 мм, кажется, хотя я задавал 15 и 30 мм для двух конфигураций.
Пробовал регулировать таблицей параметров размеры D1@Условное изображение резьбы1 и D2@Условное изображение резьбы1 , но не удается. В лучшем случае резьба не перестраивается в размеры, указанные в таблице параметров, а в худшем переписывает размеры самой таблицы.
У меня SW 2012..
Как вариант:
1а. Щелкнуть ConfigurationManager.
2б. На таблице параметров ЩПКМ -> Редактировать определение. Что там выбрано в "Редактировать управление"??
2. Дважды щелкнуть в дереве на "Условное изображение резьбы1" и посмотреть какого цвета размеры длины и диаметра резьбы.. Д.б. фиолетовые, т.е. связанные с таблицей..
3. ЩПКМ на "Условное изображение резьбы1"  -> Редактировать определение.. Указана ли кромка, от которой задается резьба..
Размеры фиолетовые, контролируются Таблицей параметров.
Кромка, от которой начинать резьбу тоже указана.
При работе с конфигурациями, необходимо перестраивать каждую конфигурацию. Возможно, это решит Ваш вопрос.
@@JohnsonN, делаю и Ctrl+B и Ctrl+Q - не помогает.
Может попробуете сделать модель-образец, у которой в конфигурациях изменялась бы длина и диаметр резьбы? Если, конечно, есть свободное время и желание помочь.
Любую модель, или конкретную? Размеры? Таблица параметров необходима, или можно без нее?
Шпилька.zip
Изменено пользователем JohnsonN
Ответ ГУРУ: отредактировать машинную резьбу и при редактировании резьбы от метчика указать - все конфигурации
@@JohnsonN, спасибо.
Пришел вот к каким выводам:
   Во-первых, нужно ставить галку, которая запрещает изменять размеры, которые управляются таблицей параметров
Если вы эту галку снимете хоть на минутку, то все летит в тартарары, размеры резьб сбиваются и вылечить их мне, например, не удавалось.
    для наружной резьбы
    - условное изображение резьбы ставить после создания фаски.
    - в качестве кромки указывать не кромку, равную диаметру шпильки, а вот эту кромку:
    - Стандарт указывать как "Нет"
    - Размеры D1 и D2 для резьбы можно задавать при помощи таблицы параметров.
    для внутренней резьбы
    - всё те же требования, но кромку указывать вот эту:
Если размеры управляются таблицей параметров, то они обязательно подсвечены розовым (или фиолетовым, зависит от цветовосприятия):
Неприятное:
Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Если вы хотите применить этот инструмент и изменять его размеры, то нужно открывать каждую конфигурацию и редактировать размеры в настройках элемента, предварительно указав, что изменения должны касаться только текущей конфигурации:
Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией по резьбам, которую я здесь не указал или неправильно указал: добавьте/исправьте. Спасибо.
Неприятное: Инструмент "Отверстие под крепеж" не поддается регулированию таблицей параметров.
Да без проблем..
1. Открываем ТП.
2. Щелкаем в пустую клетку в строке с параметрами.
3. Двойной ЩЛКМ на "Отверстие обработанное метчиком"
3. Двойной ЩЛКМ на нужном размере элемента. Размер спокойно добавляется в ТП.
4. Собственно все..
@@ILL, а вы сами пробовали так сделать? Не устанавливается размер в состояние согласно таблице параметров. Сделайте две конфигурации с разной длиной резьбы и попробуйте переключиться между конфигурациями пару раз. Размер слетает в одно из указанных значений и больше не меняется.
@@ILL, вот я пока и остановился на этом варианте. Для каждой конфигурации делаю отдельное отверстие с резьбой. Благо исполнений у деталей обычно немного.
Но это явный косяк солида. Резьбы у них писал программист-студент-отчисленный двоечник.
  • 4 года спустя...
Solidworks Toolbox ГОСТ 2017 поставил. Винты всякие работают. А вот резьба-нет. Там, где должен выбираться тип резьбы просто пустота. Что я мог сделать не так?
18 минут назад, Нумер сказал:
Можно было поставить не тот Toolbox, кривая установка SolidWorks...
Скриншотами свое пояснение уточните
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну вот тулбокс ставил отсюда: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=79503476#79503476 Отверстия, например, работают отлично. А вот внешняя резьба - нет. Просто пустота там, где тип выбирать надо.
@Нумер там где у Вас синим подсвечено поле, нужно выбрать кромку (окружность), где заканчивается резьба.
Изменено пользователем Alex1986
