Расширение nc-файла по умолчанию
Здравствуйте. У меня по умолчанию nc-файлы записываются с расширением tap. Постоянно приходится менять на nc вручную, В меню Инструменты->Опции->Nc файлы->Вывод поставил nc, но упорно записывает как tap. Подскажите как решить проблему? PowerMill 2012.
Есть групповое переименование в Total commander сделайте шаблон и это займет 3 секунды и меняйте почти мгновенно расширение. Есть командная программа для смены формата есть скрипты http://tc-image.3dn.ru/forum/#
Конечно это не относится к настройке ПоверМил.. разбирайтесь.
Если это Postprocessor , то нужно на команду Programm Start повесить вот такую вот функцию (скрипт):
function Rename()
OutputExtension = "nc";
  var out = "";
  return out=StandardResponse();
Сам только на днях разглядел эту функцию в скриптах, уже поисправлял везде. Зер гут.
Как в DuctPost такое делать - не знаю.
Изменено пользователем Pingvin man
Спасибо за ответы.
Так и делал, только не через шаблон, а через групповую замену. Но хотелось бы от этого уйти.
Огромное спасибо. Скопировал Вашу функцию в скрипты Postprocessor и все заработало как надо. Вы маг и волшебник ))
Изменено пользователем Rtype
вы постпроцессор правильно выбрали ?
или может вы в настройках выбрали  тип вывода NC-файлов а не его расширение ?
я себе ставлю хоть ABC - и выводит с расширением ABC
можно проще, в не зависимости от постпроцессора
установить в PowerMill в пути по умолчанию -> шаблон вывода NC-файла  вида
D:\NC\%{project}\%{ncprogram}.iso
расширение может быть любым, не обязательно исо
работать будет автоматически, без лишнего ковыряния руками,так:
для каждого вновь созданного NCфайла при записи в каталоге D:\NC будет создаваться каталог с именем проекта, а в него записываться NCфайл с именем NC из дерева проекта и нужным расширением
немного неудобно для записи файлов с разным расширением
но это лечится макросом типа:
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "%[ncprogram].iso"
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "C:\Program Files\Delcam\PMPost4501\iTNC530_5x.pmopt"
вот - сделал скриншоты
ставим расширение ABC -
и NC файл выводится с расширением ABC
Вверху Тип файла - это тип вывода файла, а НЕ его расширение.
)) Разумеется, где Вы обвели я поставил nc, но записывало все равно tap. Пока скрипты не поправил в посте. Это глюк скорее всего, в предыдущей версии там когда ставил nc, все ок было.
значит файл постпроцессора, выбранный при создании NC-файла, и тот, которому указано расширение в настройках милла - отличаются
возможно - в разных папках находятся, или похожие имена
пути поиска постпроцессоров менялись ?
PS:  а вообще расширение выходных файлов можно поменять ещё и в настройках постпроцессора:
PPS: Pingvin man  и InsIns - спасибо за альтернативные способы решения вопроса.
Изменено пользователем eksodus
В настройках постпроцесора (как на Вашей картинке) у меня стояло nc. Я там поменял сразу вместе с заменой в меню Инструменты->Опции->Nc файлы в PM. Однако это не помогло. На счет путей поиска, возможно Вы правы. Хотя pmoptz (который я правил под себя) у меня лежит там же где и все остальные pmoptz'ы. Короче сложно сказать в чем причина. Главное что проблему решил. Всем большое спасибо за помощь.
  • 2 года спустя...
В 17.03.2016 в 12:41, Pingvin man сказал:
function Rename()
  var out = "";
Можно поподробнее как и куда все вписать.
  • 2 месяца спустя...
Нужно открыть программку Delcam_Postprocessor, открыть постпроцессор.
В дереве постпроцессора найти вкладку Script.
В поле, где прописаны все скрипты - нужно в конце вставить вот то, что в сообщении выше.
Далее, в дереве поста, во вкладке Commands нужно найти блок Programm Start и ниже во вкладке Properties выбрать скрипт Rename.
  • 2 года спустя...
16.01.2019 в 14:38, scorpion1007 сказал:
Нахрена эти танцы с бубном
Тоже пробую, но упорно не меняет, возвращается старое значение.
Поддержка пишет :
  • Примечание. Убедитесь в наличии доступа на запись к реестру учетной записи пользователя.
  • А как сделать доступ??
1 час назад, vik300001 сказал:
Поддержка пишет :
У меня как бы вообще проблем не было с установкой этого параметра.
Может у вас учетка с ограниченными правами, а Повермил установлен под админскими?
Или как вариант щелкнуть на ярлыке Повермилл правой кнопкой и запустить от имени администратора, и потом изменить параметры.
Но не факт, что эти настройки останутся при обычных правах.
Я сам работаю под админскими правами, чтобы избежать разного рода подобных ограничений
Разобрался. Название файла постпроцессора должно быть без точек и видимо без других каких либо знаков
5 минут назад, vik300001 сказал:
Ну конечно. Следует избегать символов используемых виндой для обозначение путей( всяких слэшей) и точек, которые отделяют расширение от имени файла. Есть список символов недопустимых в именах файлов
И кстати лучше стараться нее использовать и кириллицу. Чтоб потом не было проблем с кодировками. Поэтому я  использую только англ(даже в названии папок), только хардкор))
Изменено пользователем scorpion1007
