Простановка размеров. Накладка цифр. Не читаемо.
Добрый день!
Появилась проблема в Компасе 3D V13:
При простановке размеров цифры накладываются друг на друга (см. скриншот).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
PS: Был  дополнительно установлен Компас View V16. Удаление его не помогло.
Переустановка Компаса не помогла.
Чистка реестра, удаление всех папок и переустановка Компаса не помогли.
Очень не хочется переустанавливать систему..
скриншота что-то не видать...
Действительно. =) Выкладываю.
а если текст горизонтально расположен, также накладываются?
если да, то желательно выложить скрин такого текста, несколько символов с наложением и отдельно по одному символу
отдельные нужны, чтобы определить, тем ли шрифтом символы отображаются
Текст отображается нормально. Проблема только в размерах. =(
1. проверьте наличие установленных в ОС шрифтов Symbol type A и Symbol type B
если их нет, надо установить
2. удалите конфигурационные файлы Компаса
1.Шрифты проверил - установлены.
2. Подскажите, как удалить конфигурационные файлы? (я ничего дополнительно не настраивал)
для этого надо удалить папку C:\Users\<имя учетной записи>\AppData\Roaming\ASCON, если ОС 7-ка и выше
файл фрагмента с размерами выложите здесь
размеры должны быть линейные, угловые и диаметральные
под углом, горизонтальные и вертикальные
см. скрин - выключите опцию, отмеченную на нем, перегрузите Компас с задержкой секунд 10 после его закрытия
Получилось.
Включил эту опцию, но при этом еще удалил все шрифты в системе, которые можно было удалить. И переустановил их, скопировав с другого компьютера.
В итоге цифры стали видны, значки (типа градусов) отображаются как квадраты.
Отключил OpenGL (хотя я не думаю что это повлияло), перезапустил Компас и теперь всё видно.
Спасибо большое за консультацию! Очень помогли!
