Sanjuro
Шлицы по DIN 5480
Помогите построить шлицы W35x2x30x16x9g по DIN5480
Нужен сам контур эвольвенты в любом формате...
Заранее спасибо!
Share this post
Поищите eAssistant, или KISSsoft, или Camnetic Gearteq. (советуют на cad.de) (DIN5480 упоминают в GearTrax What's new  на camnetics.com)
Может быть есть в библиотеках Компас, спросите в разделе CAD.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
В полярных координатах, относительно оси симметрии впадины.
Профиль номинальный, без допуска на толщину. Внизу с запасом около десятки
радиус 17,3000 16,9930 16,7066 16,4394 16,1903 15,9581 15,7419 15,5407 15,3537 15,1803
угол (рад) 0,135601 0,122551 0,110792 0,100217 0,090728 0,082236 0,074660 0,067925 0,061962 0,056708
Edited by tmpr
Share this post
Спасибо большое!
KISSsoft помог решить мою проблему (написал китайцам, дали тестовую активацию)
з.ы.: eAssistant - очень сложная по интерфейсу шляпа... всё в всплывающих окнах, на финише игнор, что бы не делал (вин 10 х64)
geartrax - подойдёт в связке с 3d которые он поддерживает (шейпа к сожалению в этой связке нет)
у Компаса есть построения по DIN, но вот в последнем машиностроительном комплекте не нашел именно для шлиц по DIN5480
так же шикарная программа Spline Standards от FRENCO, но бесплатная версия строит только нечетное кол-во...
Спасибо за ответ, но не осилил как это построить...
KISSsoft выдал профиль проще (добавил радиуса 0.25):
https://yadi.sk/d/h8tcjt9zqMnPf
Share this post
Если известен исходный контур (угол профиля и коэффициенты даны в din) и смещение (тоже дано в din), то можно построить как зубчатое колесо.
Эвольвентный шлиц - это эвольвентное колесо, только параметры исходного контура другие.
Share this post
Платная херня предлагает стандарт Германии кто за 10 евро, кто за 50, а ВААще охиревшие за 75. И, п...ры, предлагают только pdf. Как с такими побороться? Сразу убивать. Не физически, конечно, но его долбанный сайт стирать!!!
Share this post
Вопрос открыт?
Share this post
Неделю назад постеснялся спросить, чем же плох PDF. Не удержался, спрашиваю сейчас.
Например, эти:
DIN 5480-1 http://rghost.ru/7XNCvZGDm
DIN 5480-2 http://rghost.ru/7QBQ6BHhH
DIN 5480-6 http://rghost.ru/6P8HgQ7gL
Share this post
Вопрос решен? Если актуально - пишите в личку.
Share this post
Это вообще не отвечал. Простите все. Но согласен рассмотреть. Стандарты скачал.:(
Как связаться?
Share this post
там ссылка указана на контакты
Share this post
В 03.07.2017 в 22:53, DIDRO сказал:
Share this post
    • weekend_loading
      С проводом Ain завтра попробую, так как от станка далеко уже, ну а энкодер вытаскивал, то без результата. Завтра отпишусь еще.
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
