Спецификация NX10
valeo-ua
Подскажите: а как сделать разделение на сборочные единицы, стандартные и др. подразделы спецификации?
по поводу "ручками" -если можно подробностей насыпьте?
я пробовал создавать в спецификации дополнительные строки. в них постоянно показываются спецзнаки: [ ]
затем - как можно поменять порядок записей без сортировки? Вручную чтоб подвигать вверх-вниз?
на хелпы не кивайте - там все предельно кратко и не затрагивает эти вопросы.
В Teamcenter, ваша задача не задача CAD
Да нет. Именно КАД задача. без тимцентра либо другой ПДМ должна решаться.
Изделие состоит из деталей и сборочных единиц. Спецификация составляется в тойже среде что и электронный макет изделия. потому все должно быть и без пдм...
В Солиде в свойствах файла прописывает раздел, вроде одно ядро с NX. Это используется в оформлении спецификации. посмотрите как у вас в проводник свойства файла видит и какие.. можно туда добавить "ручками" пакетно всем выбраным файлам. .
Изделие состоит не только из ДСЕ
так что там по поводу "ручками" без применения ПДМ?
Вам же ответили или TC или ручками или пишите приложение собственное
"ручками" можно по разному понять:
  1. написать всю спецификацию как на печатной машинке;
  2. вручную подправить уже готовую созданную автоматически спецификацию (с сохранением связей на сборку)
  3. вручную подправить шаблон спецификации
какой из этих смыслов подразумеваете вы? а какой - IgP ?
Изменено пользователем valeo-ua
  • написать всю спецификацию как на печатной машинке;
  • вручную подправить уже готовую созданную автоматически спецификацию (с сохранением связей на сборку)
  • вручную подправить шаблон спецификации
Я подразумеваю Teamcenter
Спасибо за ответ, вас понял.
Интересуют варианты без тимцентра и других. Только средствами одного пакета NX10
У нас спецификация создаётся нашей самописной программой, из данных ЭСИ тимцентра.
Не я эту программу писал, уже давно сам не пишу, в ТС вообще никогда не писал.
Про ручками я подразумевал следующее: В черчении NX, есть инструмент таблицы, в нём есть возможность
показать список компонент. Чтобы задать необходимый порядок в нём надо будет сначала задать "ручками"
необходимые позиции компонент, надо задать необходимую форму таблицы, научиться работать с ней на предмет необходимого отображения компонент и информации из них ну и т.д. и т.п ... копать надо.
НО ! если надо строго по ЕСКД (ГОСТ) думаю не получится ...
Как сделать пустые строки?, названия разделов? - ответов на эти вопросы у меня нет.
Поэтому - программу надо.
Попробуйте эти шаблоны. Может поможет. Ссылка ниже. Там есть и шаблоны спецификаций, но многое приходится доделывать "ручками" особенно сортировку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812464
А вы пробовали утилиты от Сименса, насколько я помню там был функционал (part_list)
Изменено пользователем avd
а подробнее? ссылку, если можно, киньте?
попробовал
обнадеживающе
менюшки толькона английский перескочили (у нас русское меню - критично)
Мне кажется, эти утилиты так много обсуждали, но с ходу нашел только вот эту ссылку http://cccp3d.ru/topic/32321-chto-s-eskd-v-nx6nx7/?p=592347
Поищите поиском по-внимательней, может и 32 битные найдутся
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
